恒温恒湿箱—可程式触摸屏
新一代恒温恒湿箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。
产品特点:
◆人性化设计
● 顺应世界环保潮流,全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。
● 多段可编程PID控制器,采用TMHM平衡式调温调湿方法,控温控湿精确波动小。
● 采用进口304镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内的清洗工作。
◆品质保证
● 用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序。
● 国际品牌压缩机和循环风机,环保制冷剂(R134a)效率高,能耗低,促进节能。
● 独特风道循环系统,保证工作室温湿度均匀,直径Φ25mm测试孔,便于操作与测试。
◆安全功能
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
● 温度偏高、偏低和超温报警,压缩机过热、过流、过载保护,风机过热保护,缺水保护等。
◆方便的数据处理(选配)
● 可连接打印机或485通讯接口,用电脑显示,并打印温湿度和时间曲线,为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
◆可程式触摸屏控制器
● 采用超大屏幕触摸式荧幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。
● 控制器操作界面设中英文可供选择,即时运转曲线图可由屏幕显示。
● 具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。
● 资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
● 具有P.I.D自动演算功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
● 具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行开关机等功能。(选配)
技术参数:
型号 |
BPS-50CH BPS-100CH |
BPS-50CL BPS-100CL BPS-100CA BPS-100CB |
BPS-250CL BPS-250CA BPS-250CB |
BPS-500CL BPS-500CA BPS-500CB |
BPS-800CL BPS-800CA |
BPS-1000CL BPS-1000CA |
控温范围 | RT+10~85℃ | L: -10~100℃ A:-20~100℃ B:-40~100℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±1.0℃ | 高温:±0.5℃ 低温:±1.0℃ | ||||
控湿范围 | 80~95%RH | 35~95%RH | ||||
湿度偏差 | ±3%RH | |||||
输入功率 |
1200W 1600W |
1500W 1800W 1800W 3000W |
2200W 2200W 4800W |
5000W 3000W 4000W |
4000W 5000W |
5000W 6000W |
工作环境温度 | +5~30℃ | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ |
AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ |
AC220V 50HZ AC380V 50HZ AC380V 50HZ |
AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | |
工作室尺寸 W×D×H(mm) |
350×300×500 500×400×550 |
600×500×820 | 800×700×900 | 965×700×1430 | 900×700×1600 |
外形尺寸 W×D×H(mm) |
720×620×725 650×800×1310 |
750×900×1580 | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 |
载物托架 (标配) |
3块 | |||||
价格 |
RMB19800 RMB25800 |
RMB26800 RMB33800 RMB39800 RMB48800 |
RMB49900 RMB56900 RMB67900 |
RMB53600 RMB73600 RMB83900 |
RMB71900 RMB85900 |
RMB83800 RMB95800 |
二氧化碳培养箱如何赋能生命科学多领域应用
干燥箱与鼓风干燥箱的关系
恒温恒湿箱保养小指南
从预热到干燥是如何实现的?
