恒温金属浴是采用先进的微电脑控制和热电控制技术的一款产品,其广泛应用于生物工程、细胞培养、临床试验、遗传免疫、植物化工、卫生环保和工厂企业实验室的微量样品直接加热恒温。
新款制冷功能恒温金属浴,型号TU-100C
产品特点:TU-100C
● 即时温度显示、时间递减显示。
● 自动故障检测及报警功能,蜂鸣器报警提示功能。
● 便捷的模块更换,便于清洁与消毒。
● 内置超温保护装置,具有中断暂停功能。
● 透明机盖防止实验误差。
产品技术参数:TU-100C
控温范围: -10℃~100℃
升温时间: ≤25分钟(20℃-100℃)
降温时间: ≤25分钟(20℃-0℃)
控温精度: ≤±0.5℃
显示精度: 0.1℃
模块温度均匀性: ≤±0.3℃
最大功率: 200W
时间设置: 99h59min
新款振荡功能恒温金属浴,产品型号TUS-200P
产品特点:TUS-200P
● 液晶显示屏,菜单式操作界面,多组数据一屏显示,操作简单。
● 具有断电恢复功能,当外电源断电又重新来电时,设备可按原设定程序自动恢复运行。
● 微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小。
● 设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间,显示屏显示剩余时间,定时终点。发出声音报警讯号。
● 多种标准样品模块可供选择,更换方便。也可根据用户要求定做模块。
● 短振荡点动功能。
● 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。
技术参数:TUS-200P
温度控制范围:RT+5~100℃
温度均匀性:≤±0.3℃
温度稳定性:±0.2℃
温度显示精度:0.1℃
升温速度:<20min (从20℃to 100℃)
振荡转速范围:100-1200 r/min (步进 1 r/min)
振荡幅度:2mm (水平回转)
定时范围:0~99h59min
标准模块:A模块96×0.2ml B模块:54×0.5ml C模块:35×1.5ml D模块:35×2.0ml
电机:直流无刷电机,软启动
电源:AC220V 2.5A, 60/50HZ,最大功率:150VA
外形尺寸:300×212×180 mm
重量:5kg
一恒仪器/上海一恒官网:http://www.yihengyiqi.com
上海一恒科学仪器有限公司厂家直销联系方式:
上海一恒厂家热线直播电话:021-56904023
二氧化碳培养箱如何赋能生命科学多领域应用
干燥箱与鼓风干燥箱的关系
恒温恒湿箱保养小指南
从预热到干燥是如何实现的?
