Q: 一恒新一代高低温湿热试验箱相比传统设备有哪些主要改进?
A: 一恒新一代高低温湿热试验箱在多个关键性能上实现了显著提升,主要包括:
更宽的温度控制范围:新一代试验箱温度控制范围大幅扩展,低温可达-70℃,满足极低温测试需求;高温可达180℃,支持高温老化试验,覆盖更多应用场景。
更宽的湿度控制范围:一恒新一代高低温湿热试验箱湿度控制可达10%~98%,可低至5%;
更快的升降温速率:升温速率可达2℃/min,降温速率达1℃/min,提高测试效率。
更优的温度均匀度:箱内温度均匀度达到±1.5℃,确保样品在测试过程中受热均匀,提高试验结果的准确性和可靠性。
更小的湿度偏差:一恒新一代高低温湿热试验箱在高湿段湿度偏差达±2%RH;
多项安全保障功能:具有独立限温报警;温度偏高、偏低和超温报警等;保护试验设备及样品安全,降低操作风险。
Q: 为什么一恒新一代高低温湿热试验箱的温度均匀度如此重要?
A: 温度均匀度是衡量试验箱性能的重要指标之一。良好的温度均匀度意味着试验箱内各点温度差异小,能够确保样品在测试过程中受热均匀,避免因温度梯度导致的测试误差。
Q: 湿度偏差对试验有何影响?一恒新一代设备如何控制湿度偏差?
A: 湿度偏差影响试验结果的准确性。在高湿环境下,若湿度控制不精确,可能导致样品吸湿过多或过少,从而影响产品的性能评估和寿命预测。一恒新一代高低温湿热试验箱通过先进的湿度控制系统,能够在高湿段将湿度偏差控制在±2%RH以内,有效减少湿度波动对试验的影响,提高试验结果的可靠性。
Q: 独立限温报警和温度超温报警是如何保障试验安全的?
A: 独立限温报警功能允许用户预设一个安全温度阈值,一旦试验箱内温度超过此阈值,系统将自动触发报警并可能采取相应措施(如切断加热源),以防止设备过热损坏或样品受损。温度超温报警则是在温度控制失效时提供额外保护,保护设备和样品安全。
二氧化碳培养箱如何赋能生命科学多领域应用
干燥箱与鼓风干燥箱的关系
恒温恒湿箱保养小指南
从预热到干燥是如何实现的?
