资料下载气调包装国外又称MAP或CAP、国内称气调包装或置换气体包装、充气包装。常用的气体有N2、O2、CO2、混合气体等。气调包装技术可广泛用于各类食品的保鲜,延长食品货架期,提升食品价值。本文主要对各种气体在气调包装中的作用以及气调包装的质量如何进行控制展开介绍。
微量(ppm级)硫化物分析检测报告
简介:仪器型号:GC9800网络型气相色谱仪(配FPD检测器) 柱箱:100℃(1min) 5℃/min升至200℃(1min) 检测器:200℃,阀:80℃, 气路管:120℃ 压力:0.85MPa ,氢气:0.06Mpa ,空气:0.06Mpa 色谱柱:KB-PLOT Q(30m*0.53mm*20um)
硫化物分析检测专用气相色谱仪
简介:1.全微机控制系统,电脑反控,一台电脑可控制 N(N≤253)台色谱仪,具有七路温度控制系统,四路时间程序。 2.色谱仪采用RJ45网线输出接口,控制采集简单方便,可实现对仪器远程控制和远程数据传输处理及监管,可连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管。 3.工作站内置,数字信号输出,信号由网线直接传输至电脑,软件可反控仪器,操作简便。 4.常量硫化物的检测可选择TCD检测器(惰性化处理),微量硫化物的检测可选择FPD检测器(惰性化处理)。 5.气体进样系统均选择VICI硫化物分析专用气动阀。 6.定量环体积可选择0.2ml、0.5ml、1.0ml、2.0ml,定理环均惰性化处理。 7.样品经过的气路均惰性化处理,色谱柱(填充柱或毛细柱)均特殊处理,确保硫化物分析重现性好。 8.标气瓶内表壁也经过特殊处理,标配不锈钢标气减压阀。 9.标配标气摇均器。 10.热导检测器(TCD)对硫化物检测范围:0.01%-100%,火焰光度检测器(FPD)对硫化物检测范围:0.01ppm-10000ppm。 11.大容量柱箱带自动后开门,可进行 8 阶程序升温设置,4 路外部事件时间程序,可循环。
HJ 1261-2022 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样_直接进样-气相色谱法(1)
简介:HJ 1261-2022 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样_直接进样-气相色谱法(1)
GBT18883-2022室内空气质量标准
简介:GBT18883-2022室内空气质量标准
仲氢转化离线色谱技术方案
简介: 正仲氢在室温下用一般填充柱很难将它们分离。我们采用正常氢(即在室温下氢中含仲氢量为25%)做载气,利用热导检测器测定不同仲氢含量的样品与正常氢之间热导系数的差别,从而测得仲氢的含量。分离柱使用分子筛填充柱(5A),是为了将样品中的杂质(如果含有O2和N2)与氢分离,以*测定除样品中仲氢的含量。
KC-8010、KC-8020型在线监测系统
环境空气中总烃非甲烷总烃分析系统
涂料中VOC及水分的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氩气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氢气中微量杂质的检测
科创 PDHID 对高纯超纯二氧化碳中微量杂质的检测气相色谱仪
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氦气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氮气中微量杂质的检测
科创GC2002型气相色谱仪(彩色触摸屏)
科创GC900E气相色谱仪
上海科创环境空气中TVOC分析气相色谱仪
食品级高纯气二氧化碳分析*气相色谱仪
高纯气分析气相色谱仪GC9800
直管活化箱气相色谱仪配套产品
科创GC9800气相色谱仪带自动进样器
