想要减少气相色谱仪出现故障的频率那么就应当在日常的使用维护中多下点功夫,正确的使用方法以及合理的维护方式才是减少故障增加寿命简单直接的办法,那么今天就来跟大家分享一下在使用气相色谱仪及维护的过程中应当养成哪些*的习惯。
1、按气相色谱仪运用阐明书的规程操作
这一点很重要,主要是针对新置办和装置的仪器,不只要清点零部件与备件能否*,更要检查阐明书能否*,一定要妥善保管这些材料,以备日后查阅。在独立操作仪器前,一定要认真阅读有关运用阐明书,并且严厉按规程操作。这是做好仪器剖析的前体,而且当仪器呈现问题时也便当与厂商沟通。特别是还在保修期的仪器,假如由于操作不当产生的毛病或者损坏,厂商可是不会免费维修的,有时这笔费用还是相当客观的。
2、运用纯度契合请求的气体
载气一定要是高纯级的,以防止干扰剖析和污染色谱柱或检测器。毕竟色谱柱的价钱是高纯氮气或者氦气的十倍以上,假如由于省钱而用普通气体不免有些得失相当了。
3、定期检查并清洗进样口衬管
仪器长期运用后会发现衬管内积存有焦油状物质,这是样品中的不挥发成分形成的。此外还会有颗粒状物质积存(隔垫碎屑、样品中的固体物质),这些都会干扰剖析的正常停止。因而要定期检查,及时清洗。
4、改换零部件要逐一停止
维修仪器时,不要一次改换多个部件,这要容易形成毛病缘由的判别失误。应该一次改换一个部件,经测试后再改换另一个。这样既能够更*的判别毛病缘由,也能防止不用要的开支。
5、保存完好的仪器运用记载
仪器运用记载是仪器的履历,应逐日记载,包括操作者、剖析样品、条件、仪器工作状态等,一旦仪器呈现问题,这是查找缘由的重要材料。一些研讨性的实验室常常不太留意仪器运用记载的填写,这是需求留意的问题。
6、运用性能牢靠的压力调理阀
装在气体钢瓶上的减压阀要保证质量。有些新阀就会存在漏气的状况,所以需求经常检漏,随时发现问题。假如不留意轻则形成气体糜费,重则会呈现平安问题,结果不堪想象。
7、定期改换气体净化器填料
变色硅胶能够依据颜色来判别其性能,但分子筛等吸附有机物的净化器就不好经过察看来判别了。所以Z好是定期改换,根本以3个月为周期。假如硅胶与分子筛装在一同,改换硅胶时也应该改换分子筛。
8、及时改换毛细管色谱柱密封垫
石墨密封垫漏气是气相色谱常见的毛病之一。一定不能在不同的色谱柱上反复运用同一密封垫,即便同一根柱子卸下重新装置时,Z好也要改换新的密封垫,这样能保证更高的工作效率。假如装上色谱柱后发现漏气而再改换密封垫则会糜费更多的时间。即便就得密封垫能够运用,也需求比新的多拧紧些,容易拧断色谱柱。
9、准备一份色谱柱的测试标样
色谱柱性能时保证剖析结果的关键。新置办的色谱柱,首先要用测试样来评价其性能,假如采用色谱柱厂商提供的测试条件而结果不合格时,能够请求退换货,以免形成后续实验的问题。更重要的是,之后运用过程中色谱柱的性能会发作变化,当剖析结果呈现问题时,能够用测试样测试色谱柱,并与之前结果停止比对,这样有助于问题的排查,以肯定问题时分是由于色谱柱形成的。每次测试结果都应该保管起来作为色谱柱的寿命记载。另外,停止一段时间的实验之后,应该对色谱柱停止一次高温老化,以除去柱内可能残留的污染物,然后用测试样再次评价色谱柱。
10、定期改换进样口隔垫
进样口隔垫漏气是气相色谱的常见毛病之一。有些仪器有自检功用能够发现漏气,但是有些微小的漏气问题也是不能保证发现的,更有些仪器就没有自检功用,漏气就更是无从查起了。此外,隔垫老化降解也会形成剖析结果的干扰,比方隔垫碎屑就会掉进汽化室形成鬼峰的呈现,就如上面所说的含硅的离子峰。
11、及时清洗注射器
洁净的注射器能防止样品记忆效应的干扰。改换样品时需求清洗,用同一样品屡次进样时也要用样品自身清洗注射器。一支注射器暂时不用时(比方放假时),更要彻底清洗,否则残留在其中的样品可能将针芯粘住,形成注射器的报废。运用自动进样器时也要留意此问题,Z好经常改换和清洗注射器。
以上的几种使用习惯如果大家都掌握并且遵守,那么我相信气相色谱仪的故障频率将会大大减少,同样的使用寿命也会大大增加。
上海科创色谱仪器有限公司参加 2024中国国际气体工业博览会
氢能大会
上海科创色谱仪器有限公司携手集团兄弟上海衡平仪器仪表有限公司参加第60届中国高等教育博览会
我公司参加2023年“中银杯”全国职业院校技能大赛
KC-8010、KC-8020型在线监测系统
环境空气中总烃非甲烷总烃分析系统
涂料中VOC及水分的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氩气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氢气中微量杂质的检测
科创 PDHID 对高纯超纯二氧化碳中微量杂质的检测气相色谱仪
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氦气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氮气中微量杂质的检测
科创GC2002型气相色谱仪(彩色触摸屏)
科创GC900E气相色谱仪
上海科创环境空气中TVOC分析气相色谱仪
食品级高纯气二氧化碳分析*气相色谱仪
高纯气分析气相色谱仪GC9800
直管活化箱气相色谱仪配套产品
科创GC9800气相色谱仪带自动进样器
