氢气发生器是一种用于氢燃料电池的自调式氢气发生器。该设备包括以下组成:一个具有额定容积的可定义内部空间的燃料箱,该燃料箱配备有与内部空间相通的氢气排放口;
含有氢储存材料并储存于燃料箱内的催化剂,其中催化剂填充于催化反应器内,该反应器配备有关闭部分,可用来阻断催化剂与燃料液体之间的接触,以及与燃料液体相接触的开口部分,因此可根据燃料箱内压力的升降来主动调整是否生成氢气或中止氢气生成。
氢气发生器偶尔会出现以下一些现象,我们在遇到时该如何处理呢,小编简单分析下现象的原因和解决方法。
一、漏气
压力表数值小于设定值(设定值一般为0.3MPa)或为零且输出流量数值大于实际用气流量值。
解决方法:用肥皂水试下干燥管两端接口是否有气泡,有汽包说明干燥管漏气,此时拧下干燥管重新装配或更换密封圈或更换干燥管。如若干燥管不漏气则用封堵把氢气输出口堵上让仪器自检,自检结果仪器漏气则打开机壳检查仪器内部气路各个接口是否有漏气点,检查不出来建议供应商*部以获得,自检不漏气则检查仪器以后的气路部分找出漏气点。
二、干燥管有水
原因:1、硅胶质量差或没*再生,此时更换好的硅胶或烘烤时间加长一般在120摄氏度12小时。
2、返液,更换气水分离器或重新调试。
三、气量不足
原因:仪器漏气,电解液浓度低
解决方法:仪器自检看是否存在漏气,添加电解质(一般为氢氧化钾)
四、氢气发生器过压
产生压力超出设定值且数码显示表数字不停地变动和闪跳
解决方法:压力控制器设定位置移动或损坏,重新调节压力控制装置或更换压力控制装置。气水分离器内部压力过大,松下气水分离器旋盖以减低其内部压力或更换气水分离器。
以上便是今天跟大家分享的关于氢气发生器发生故障的原因及解决办法,希望大家在看完之后能够在遇到此类故障时有相应的解决办法。
上海科创色谱仪器有限公司参加 2024中国国际气体工业博览会
氢能大会
上海科创色谱仪器有限公司携手集团兄弟上海衡平仪器仪表有限公司参加第60届中国高等教育博览会
我公司参加2023年“中银杯”全国职业院校技能大赛
KC-8010、KC-8020型在线监测系统
环境空气中总烃非甲烷总烃分析系统
涂料中VOC及水分的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氩气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氢气中微量杂质的检测
科创 PDHID 对高纯超纯二氧化碳中微量杂质的检测气相色谱仪
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氦气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氮气中微量杂质的检测
科创GC2002型气相色谱仪(彩色触摸屏)
科创GC900E气相色谱仪
上海科创环境空气中TVOC分析气相色谱仪
食品级高纯气二氧化碳分析*气相色谱仪
高纯气分析气相色谱仪GC9800
直管活化箱气相色谱仪配套产品
科创GC9800气相色谱仪带自动进样器
