*的工作环境,正确的选型及使用,都是在线气相色谱仪*工作的关键因素。
色谱仪对于实验的环境是有一定的要求的。在线气相色谱仪在安装时先要考虑到室内的温度和湿度,建议控制在温度为5–35℃,湿度控制在0–85%的范围内,保持恒温、恒湿。只有这样,仪器才能充分发挥其性能,才能保证仪器的使用寿命。
在线气相色谱仪在使用过程中,难免会接触到腐蚀性的物质。这些腐蚀性物质不论是气体、液体还是固体,都有可能损坏仪器的材料和零部件,降低色谱仪的使用寿命。在使用时要尽量避免这种情况的出现。另外,还应在安装色谱仪的房间内安排排风扇来保障室内空气的流通。
在线气相色谱仪在色谱操作过程中,鉴定器有时受固定相流失及样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用而被沾污,以至不能正常进行工作,因而提出了如何清洗鉴定器的问题。
若沾污的物质于高沸点成分,通常可将鉴定器加热至*使用温度后,再通入载气,就可清除。使用有放射源的鉴定器时加热要多加小心,例如通常以氚源作成的电子捕获鉴定器一般都不能超过200度,此外还应注意加热的温度不能损坏鉴定器的绝缘材料。
装机前,载气和辅助气管路要清洗干净,并且气体一定要安装过滤净化装置,吸附气体中残存的干扰成分,同时注意过滤净化装置是否失效,并避免气路调节阀受到污染而使调节精度降低,气路污染影响仪器的灵敏度、损害仪器等。
在线气相色谱仪工作过程中,柱温的变化会导致定量、定性分析结果的变化,影响分析结果。因此选择*的柱温以及对柱温进行控制显得*重要。具体如何操作,看完下文就知道了。
应先保证柱温不高于固定液的zui高使用温度,避免固定液流失而影响色谱柱柱效和使用寿命。其次,选择*的柱温,柱温的选择应使难分离的两组分达到预期的分离效果,峰形正常而分析时间又不长为宜,一般柱温应比试样中各组分的平均沸点低20~30℃,通过试验决定。
对于沸点范围较宽的试样,应采用程序升温,按预定的加热速度随时间呈线性或者非线性的增加温度。一般升温速度是呈线性的。然后,特别是要保证线气相色谱仪柱温控制的温度性、均匀性以及实际温度与预设温度之间的*性。
上海科创色谱仪器有限公司参加 2024中国国际气体工业博览会
氢能大会
上海科创色谱仪器有限公司携手集团兄弟上海衡平仪器仪表有限公司参加第60届中国高等教育博览会
我公司参加2023年“中银杯”全国职业院校技能大赛
KC-8010、KC-8020型在线监测系统
环境空气中总烃非甲烷总烃分析系统
涂料中VOC及水分的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氩气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氢气中微量杂质的检测
科创 PDHID 对高纯超纯二氧化碳中微量杂质的检测气相色谱仪
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氦气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氮气中微量杂质的检测
科创GC2002型气相色谱仪(彩色触摸屏)
科创GC900E气相色谱仪
上海科创环境空气中TVOC分析气相色谱仪
食品级高纯气二氧化碳分析*气相色谱仪
高纯气分析气相色谱仪GC9800
直管活化箱气相色谱仪配套产品
科创GC9800气相色谱仪带自动进样器
