如何正确使用气相色谱仪呢?应注意以下二个方面,一*事项,二注意事项。情况如下:
一、*事项
1. 检漏
先将载气出口处用螺母及橡胶堵住,再将钢瓶输出压力调到 0.4~0.6 MPa(4-6 kgf/cm2) 左右,继而再打开载气稳压阀,使柱前压力约 03~0.4 MPa(3-4 kgf/cm2) 并察看载气的流量计,如流量计无读效则表示气密性*,这部分可投入使用; 倘发现流量计有读数,则表示有漏气现象,可用十二烷基疏酸钠水溶洨探漏,切忌用强碱性皂水,以免管道受损,找出漏气处,并加以处理。
2. 载气流量的调节
气路检查完毕后在密封性能*的条件下,将钢瓶输出气压调到 0.2-0.4MPa(2-4 kgf/cm2),调节载气稳压阀,使载气流量达到*的数值。注意,钢瓶气压应比柱前压 (由柱前压力表读得) 高 0.05 MPa(0.5 kgf/cm2) 以上。
3. 恒温
在通载气之前,将*电子设备开关都置于「关」的位置,通入载气后,按一下仪器总电源开关,主机指示灯亮,层析室鼓风马达开始运转。
打开温度控制器电源开关,调节层析室温控倜节器向顺时针方向转动,层析室的温度升高,主机上加热指示灯亮表示层析室在加温,升温情况可以由测温豪伏表 (根据测温毫伏表转换开关的位置) 读得,还可以由插入的玻璃温度计读得。当加热指示灯呈暗红或闪动则表示层析室处于恒温状态。调节层析室温控调节器,使层析室的温度恒定于所要求的温度上。层析室的温度可根据需要在室温至 250℃ 之间自由调节。
开汽化器 (样品进入处) 加热电源开关,汽化加热指示灯亮,调节汽化加热调节器,分数次调到所要求的温度上。升温情况可由测温豪伏表读得。
汽化器 (样品进入处) 及氢焰离子室加热温度的调节由温度控制器内汽化加热电路直接控制,其调节范围为 0-200V。汽化器及氢焰离子室所需温度应逐步升高,以防止温度升得过高而损坏。氢焰离子室温度由钮子开关控制,可高于、低于汽化器温度或不加热。测温的显示仪表为一测温毫伏计。层析室、汽化器、氢焰离子室合用同一测温仪表,其显示方法是用一单刀三掷的波段开关予以切换完成的。层析室、汽化器及氢焰离子室的温度、气体流量和进样量等,应根据被测物质的性质、所用色谱柱的性能、分离条件和分析要求而定。
4. 热导检测器的使用
层析室温度恒定一段时间后,将热导,氢焰转换开关置于「热导」上,并打开热导电源及氢焰离子放大器的电源开关,用热导电流调节器把桥路电流调到*的值。用 H2 为载气时,以 150-200mA 为佳; 用 N2 为载气时,以 100-150mA 为佳。把讯号衰减调节器置于*值上。等待约半小时左右,接通记录器电源,调节热导平衡啁节器和热导零调调节器使记录仪指针在零位上。然后打开记录纸开关,待基线稳定后即可进样分析。如果基线一直不稳定,需找出原因,并加以处理,直至基线稳定后オ可进样分析。记录纸速的调节,根据试样分离情况而定。
5. 氢火焰离子化检测器的使用
层析室温度恒定一段时间后,将热导、氢焰转换开关置「氢焰」上,并打开热导电源及氢焰离子放大器的电源开关,稍等片刻后,再打开记录器电源开关。将氢焰灵敏度选择调节器和讯号衰减调节器分别置于*值上,把基始电流补偿调节器按逆时针方向旋到底。调放大器零点调节旋钮使记录仪指针指示在「0」mV 处,这时观察放大器工作是否稳定,基线漂移是否在 0.05mVh 内。调节空气针形阀及氢气稳压阀分别使空气、H2 的流量达到所需值。在空气和 H2,调节稳定的条件下,可开始点火,将点火开关拔至「点火处」,约 10 秒钟后就把开关扳下,这时若记录仪指针己不在原来位置,则说明氢火焰已点燃 (也可用改变 H2 流量的大小或切换氨焰灵敏。度选择调节器后指针是否有反应,来确定火是否点燃。若指针随着 H2,流量改变而移动或指针随着氢焰灵敏度选择调节器切换而明显变动,都说明火已点燃,反之,则没有点燃)。再调节基始电流补偿粗调和细调调节器,使记录指针回到零位。然后打开记录纸开关,待基线稳定后即可进样分析如果基线一直不稳定,需找出原因,并加以处理,直到基线稳定后才可进行分析。记录纸速的调节,根据试样分离情况而定。
6. 停机使用
停机使用完毕后,先关记录纸开关,再关记录仪电源开关,使记录笔离开记录纸。然后关热导电源及氢焰离子放大器的电源开关,如为氢火焰离子化检测器,须先天闭氢气稳压阀和空气针形阀,使火焰熄灭。接着关温度控制器开关和切断主机电源,*后关闭高压气瓶和载气稳压阀。
二、注意事项
1. 仪器应在规定的环境条件下工作,在某些环境条件不符合或不具备时,必须采取相应的措施。仪器按操作规程认真细心地进行操作。
2. 用任意一种检测器,启动仪器前应先通上载气,特别是在开热导池电源开关时,必须检查气路是否接在热导上,否则当打开开关时,就有把钨丝烧断的危险。
3. 仪器的汽化加热电路接线内直接接有 220 电压,因此只有在主机关闭时才能装接插头座,否则将烧毀接线及电子元件。
4. 使用「氢焰」时在氢火焰已点燃后,必须将点火开关拔至下面,不然放大器将无法工作
5. 由于仪器出厂时,层析柱内担体所涂固定液为邻苯二甲酸二壬脂,其使用温度不得超过 130℃。因此在开机测试时,应特别注意,防止温度过高使固定液蒸发而影响检测器工作。
6. 仪器测温是用镍铬一铐铜热电偶和测温豪伏表完成的,层析室或汽化器的实际温度应为豪伏表指示温度加上室温的和。由于环境温度的变化及仪器壁板温度的变化,会造成测温的误差,仪器在高温工作时,误差就较大。仪器长期工作时,由于仪器内部温度的升高,也会造成误差。为此,在仪器的左边侧面备有测温孔,以便用水银温度计直接测得层析室*温度。
7. 稳压阀和针形阀的调节须缓慢进行。稳压阀只有在阀前后压差大于 0.05MPa(0.5 kgf/cm2) 的条件下オ能起稳压作用。在稳压阀不工作时,必须放松调节手柄 (顺时针转动),以防止波纹管因长期受力疲劳而失效。针形阀不工作时则相反,应将阀门处于「开的状态 (逆时针转动),防止阀针密封圈粘贴在阀门ロ上。
8. 气体钢瓶压力低于 1.5MPa(15 kgf/cm2) 时,应停止使用。氢气和氮气是检测器常用的载气,它们的纯度应在 99.9% 以上。
9. 主机及记录仪要接地*,记录笔走动时,不要改变衰减,以免线路过载。仪器使用完毕要用仪器罩罩好。
10. 仪器的预热,稳定时间约为四小时,能适应 24 小时连续工作,一般在正常情况下,能连续工作一周以上。
上海科创色谱仪器有限公司参加 2024中国国际气体工业博览会
氢能大会
上海科创色谱仪器有限公司携手集团兄弟上海衡平仪器仪表有限公司参加第60届中国高等教育博览会
我公司参加2023年“中银杯”全国职业院校技能大赛
KC-8010、KC-8020型在线监测系统
环境空气中总烃非甲烷总烃分析系统
涂料中VOC及水分的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氩气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氢气中微量杂质的检测
科创 PDHID 对高纯超纯二氧化碳中微量杂质的检测气相色谱仪
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氦气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氮气中微量杂质的检测
科创GC2002型气相色谱仪(彩色触摸屏)
科创GC900E气相色谱仪
上海科创环境空气中TVOC分析气相色谱仪
食品级高纯气二氧化碳分析*气相色谱仪
高纯气分析气相色谱仪GC9800
直管活化箱气相色谱仪配套产品
科创GC9800气相色谱仪带自动进样器
