空气发生器也叫低噪音空气泵,多用于石油、化工、医*、食品、*、科研教育等领域。它是通过压缩机对空气或其他气体进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。
空气发生器开机之前,需要做一些准备工作,具体是什么呢?
1、检查仪器是否完好,配件及保修卡是否*。
2、提前仔细阅读使用说明书。
3、用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。
4、将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。
5、将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳*接地。
6、接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。
7、压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能*代替手动排水,故仍须经常手动排水。
8、以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。
9、再次工作时,只需启动电源开关即可。
10、如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
注意要点:
*操作人员除了常清洁仪器表面外,要及时更换干燥剂(变色硅胶)和及时添加润滑油,还要避免空气发生器被淋湿或暴露于特殊的气体中。
*不要用具有腐蚀性或可燃性的清洗剂或其他溶剂清洗仪器表面,这样可能会破坏仪器外观。清洗仪器前必须先将电源线从供电插座上拔出来,使仪器处于断电状态。
*警告!不要在危险的环境下使用仪器,同时也不要使用与仪器不配套的材料和非仪器生产厂家提供的配件。
*仪器必须放置在水平的台面上使用,以保证其*性和工作状态,切勿倾斜或倒置。
*搬动空气发生器时必须使受力点在仪器底部,一定把机箱后面的消声器拧下来换上丝堵密封进气口,否则会因倾斜或倒置而漏出机油损坏仪器并污染周边环境。
上海科创色谱仪器有限公司参加 2024中国国际气体工业博览会
氢能大会
上海科创色谱仪器有限公司携手集团兄弟上海衡平仪器仪表有限公司参加第60届中国高等教育博览会
我公司参加2023年“中银杯”全国职业院校技能大赛
KC-8010、KC-8020型在线监测系统
环境空气中总烃非甲烷总烃分析系统
涂料中VOC及水分的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氩气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氢气中微量杂质的检测
科创 PDHID 对高纯超纯二氧化碳中微量杂质的检测气相色谱仪
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氦气中微量杂质的检测
氦离子气相色谱仪 对高纯、超纯氮气中微量杂质的检测
科创GC2002型气相色谱仪(彩色触摸屏)
科创GC900E气相色谱仪
上海科创环境空气中TVOC分析气相色谱仪
食品级高纯气二氧化碳分析*气相色谱仪
高纯气分析气相色谱仪GC9800
直管活化箱气相色谱仪配套产品
科创GC9800气相色谱仪带自动进样器
