变压器油溶解气分析检测方案
2016/11/21   下载量: 14
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目
参考标准 变压器油检测标准
仪器介绍参数 4.1、5.7寸彩色触摸屏的人机交互界面直观、易懂; 4.2、全微机电脑反控系统,单电脑可控制253台以内的色谱仪,具有7路温度控制;8路外部事件时间程序; 4.3、内置电力变压器油中溶解气分析*工作站,可进行多通道谱图*部位整合方便图谱处理,可作出对同一采样点的各气体组份含量随时间变化的趋势曲线,报告自动给出三比值编码以及故障性质和典型例子; 4.4、仪器采用RJ45网线接口,信号输出、控制采集简单方便,可实现对仪器的远程控制和远程数据传输处理及监管。可连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管; 4.5、配有*独立平衡气取气口,取气振荡不会影响分析。 4.6、采用变压器油*抗污染复合色谱柱*,色谱柱的使用寿命更长。 4.7、大容量柱箱带自动后开门,可进行8阶程序升温,柱箱近室温控制功能(室温以上5℃); 4.8、具有故障自我诊断功能,随时显示故障部位及性质;具有超温保护功能,*一路温度超过设定温度,均会自动停止加热。
方案下载
配置单
方案详情
一、变压器油溶解气分析简介:
GC2002变压器油(绝缘油)溶解气体分析*气相色谱仪是按照*标准而*制造的电力*气相色谱仪。溶解气(H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2)分析是采用一次进样、双柱并联、三检测器检测的成熟方案。如还需要检测O2、N2的含量,可选择九组份配置方案。
二、主要*指标
1、气体*小检测浓度
组分
H2
CO
CO2
CH4
C2H4
C2H6
C2H2
*小浓度μL/L
0.5
0.05
0.05
0.05
0.05
2、执行标准
?  DL/T703-2015绝缘油中含气量的气相色谱测定法
?  GB/T7252-2001、DL/T722-2014变压器油中溶解气体分析和判断导则
?  GB/T17623-1998绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法
3、检测器指标
检测器
灵敏度/检测限
基线噪声
基线漂移
线性范围
稳定时间
TCD
≥3500   mv·ml/mg(苯)
≤10μv
≤60μv/30min
105
≤1.5h
FID
5.0×10-12g/s(n-C16)
≤1×10-13A
≤5×10-13A/30min
107
≤1h
4、仪器介绍参数
5、仪器温度控制参数
温度控制接口数量
7路独立温控
柱箱
温度范围
室温+5℃~400℃
控温精度/稳定性
≤0.5%
显示精度
0.1
程升阶数
8
程升速率
0~40℃/min(调节增量0.1℃/min)
程升重复稳定性
≤0.5%
降温方式
自动后开门
进样器、
检测器等
温度范围
室温+5℃~400℃
显示精度
0.1
控温精度/稳定性
≤0.5%
6、其他参数
6.1仪器尺寸(长×宽×高):650×480×500mm
6.2柱箱体积(深×宽×高):180×280×280mm
6.3仪器重量:约53kg
6.4功率:约2.5kW
三、工作站界面
1、图谱采集界面
2、图谱处理界面
多谱图交换整合成单谱图
振荡法中参数设定
四、仪器分析图谱
1、变压器油(绝缘油)溶解气中七组份分析
仪器型号:GC2002N/AD
分析条件:
      柱箱:50℃          汽化室:80℃          检测器:160℃       转化炉:370℃
      柱前压力:0.1Mpa     氢气压力:0.02Mpa     空气压力:0.03Mpa
序号   保留时间 名称   浓度       峰面积      峰高
1      0.308    H2     953.00     35074       10194
2      1.093    CO     662.00     55264       5634
3      4.158    CO2    2675.00    225674      5785
4      7.249    CH4    94.50      88383       36066
5      9.349    C2H4   94.50      182564      27053
6      10.066   C2H6   94.50      188439      21045
7      10.649   C2H2   95.10      153681      16220
总烃浓度:378.60
上一篇 高纯、超纯二氧化碳的检测
下一篇 科创气相色谱仪器在轻烃分析*及其应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海科创色谱仪器 方案 变压器油溶解气分析检测方案
