制冷系统 -蒸汽压缩式制冷工作原理
制冷系统 -蒸汽压缩式制冷
蒸汽压缩式制冷原理
单级蒸汽压缩制冷系统,是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四个基本部件组成。
它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换。
制冷循环:制冷剂经过一系列的状态变化后,重新回复到它的初态,称为制冷循环.
液体蒸发制冷的特征:
利用制冷剂液体在气化时(蒸发时)产生的吸热效应,达到制冷目的。
其工作过程如图1所示。
制冷过程描述
制冷剂工质以液态在蒸发器中吸热制冷,低温液体吸收汽化潜热变成制冷剂气体被压缩机吸入并压缩,被压缩的气体压力和温度都增高,之后流进冷凝器,冷凝器以风冷水冷等形式对制冷剂气体进行冷凝,冷凝后的高温高压液体储存在冷凝器底部及储液器中,冷凝时放出的热量通过风机、水泵等设备带出并散到环境中,当高温高压的液体流经膨胀阀后,以低温低压的液体状态再进入蒸发器吸收汽化潜热而制冷,如此完成制冷循环。
阅读74次
最新动态
当前位置: 衡平仪器 动态 制冷系统 -蒸汽压缩式制冷工作原理
