漂亮,以后微波消解仪的注意事项就按照这个流程来检查了
  1.试验前准备:
  检查微波消解仪运行正常。检查转子是否干净,容器是否已经清洗。
  2.称样:
  用万分之一天平*称取制备好的样品,一般称样量为0.05-0.5g,(根据试验情况确定称样量)。称样量取原则与注意事项:
  ①*无样品粘附于内管与密封或O形圈处;
  ②未知样品初次试验称样量控制在0.1g以内,消化样品必须保证微波消解的*性;
  ③对于反应剧烈的样品同样将称样量控制在0.1g以内。
  3.加消化试剂:
  将消化罐置于通风厨中,加消解用试剂,混匀。建议总试剂量至少6mL,同时**消化罐内溶剂体积和溶剂(酸)类型保持*。对于有机样品量大于0.2g的,z好放于加热设备(如,LABTECH的VB24)低温预加热半小时以上,避免过激反应。注意尽量将粘在管壁的样品淋洗至管底。
  4.密封上盖检查:
  检查密封是否有破损,如有破损,及时更换。使用扩口器扩口密封,然后,将反应管盖盖在反应管上,再将反应管放入陶瓷外套管,用手拧紧顶盖和放气螺杆。将顶盖放在反应管上,使放气螺杆位于保护套壳的凹陷处。将保护盖盖在顶盖上,*保护套壳和保护盖之间的距离小于2mm。注意不要过分用力,防止损坏螺纹。将密封盖*压入到密封器上至少3秒钟。新密封应该压10秒钟以上。为保证密封*,请在扩口后15min内开始实验,否则需要重新扩口。
  5.反应罐的安装:
  **部件均为干燥状态,不得残留酸液。将内管放入外套管,螺纹盖顺时针拧紧。将转子放到炉腔内的转盘上,轻轻平移至固定位置。主控瓶插入温度传感器后放在架台的中间位置,并连接。确认温度传感器不会扭曲。为了保证转子能稳定旋转,在消解较少瓶样品时,建议样品瓶对称放上。41位转子,建议放样品数量4位以上。当少于以上罐数时,可以做空白以达到补位及清洗消解管及密封的作用,以*反应管数量和功率的对应关系。
  6.盖保护罩:
  将保护罩盖到转子上,对准定位孔,顺时针旋紧保护罩,卡口锁定。
  7.消解结束泄压:
  消解结束后,开门,将转子转移到通风橱,缓慢拧松放气螺杆,注意:将出气孔对准泄压挡板。稍等片刻等酸气排尽,取下顶盖将内管及陶瓷外管放入相应的管架。一般情况下温度到45℃以下时开盖,为了适合分析,进行蒸酸或定容。
  8.清洗顶盖、反应内管及定容:
  ①打开消解罐,按压螺纹盖侧面,取下螺纹盖。将内管及压力套管放入相应的管架。
  ②用少量蒸馏水冲洗密封盖内部2~3次,将溶液收集到消解管内。
  ③用少量蒸馏水冲洗密封盖2~3次倒入消解液中。
  ④将冲洗过的密封盖以放置在干净的地方晾干。
  ⑤对相应消解产物进行定容。
  9.密封盖及消解内管的清洗:
  ①消解内管用蒸馏水冲洗过后,可以泡酸过夜去除残留,也可加6mLHNO3运行清洗程序。
  ②内管上的O形圈应该在赶酸或清洗时应该取下。
  以上便是今天关于漂亮,以后微波消解仪的注意事项就按照这个流程来检查了的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
阅读106次
最新动态
推荐产品
当前位置: 衡平仪器 动态 漂亮,以后微波消解仪的注意事项就按照这个流程来检查了
