热烈祝贺上海衡平仪器仪表厂于2016年上半年,成功自主*生产非标项目:低温恒温水浴槽
产品展示
特别注意
使用本仪器前请仔细阅读注意事项
1)设备必须*确实的接地,以免产生静电感应。
2)设定温度或槽内温高于45℃时严禁开启制冷键;开启制冷键,一旦停机后重新启动制冷系统时,必须间隔3分钟以上。开机使用前请确认制冷开关处于关闭状态,开机运行5分钟后才可开启制冷开关。
3)严禁无液或液体较少时加热。
4)严禁带故障运行,否则会损坏更多部件,甚至危及人身*。
5)保证空气疏通,严禁堵塞进出风口,障碍物距离进、出风口距离不小于50cm。
6)*次使用或者长期放置重新使用时,应仔细检查机器各部分是否*。
7)长期不使用时,应将槽内介质排出,并将槽内擦洗干净,存放在干燥通风处。
8)电源电压AC380V,50Hz,电源接头为三根火线,一根零线,一根地线,电源应直接接在380V空气开关上,开机使用时注意检查风机是否为前面吸风后面排风,如刚好相反,则需调换三根火线其中任意两根即可。
9)使用温度高于70℃时,请做好防护措施,以免水汽烫伤。
10)必须使用洁净的水或其它无腐蚀性介质,严格防止泥沙等异物进入冷却系统或循环泵内。
产品所需工作环境
序号 | 项目 | 标准值 | 单位 | 检测工具 | 检测方法 |
1 | 电源电压 | 380V,50Hz(±10%) | / | / | |
2 | 运行环境温度 | 25 | ℃ | / | |
3 | 运行环境湿度 | <85 | % | / | |
4 | 空间 | 机器左右前后至少需有50cm空间 | Cm | / |
产品用途
上海衡平品牌低温恒温水浴槽可用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医*卫生、生命*、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温水浴槽产品说明
低温恒温水浴槽在做测试时,可通过调节阀门调节出液口液体流量,可为测试提供变流量恒温液体。冷却采用*风冷单级压缩制冷方式,降温效果*,结构简单。
主要特点:
1. 产品外形*、结构合理、工艺*、选材考究。整机采用全不锈钢结构,风冷式低温恒温水浴槽具有简单便利的操作性能和*的设备性能。
2. 采用PID自动演算控制,保证温度控制的精度。高亮液晶屏显示,保证了仪表使用的*性。
3. 运行流量输出可在5~1000L/H进行调节。
*参数
1 | 低温水槽恒温范围 | -5~99(55度以上不可开制冷) | ℃ |
2 | 制冷功率 | 1.600 | kW |
3 | 加热功率 | 7 | kW |
4 | 制冷量 | 3000W | 20℃时 |
5 | 槽体内胆*尺寸 | 根据实际情况定 | Mm |
6 | 温度均匀度 | ±0.2 | ℃ |
7 | 数显分辨力 | 0.1 | ℃ |
8 | 循环泵流量 | 10~1000可调 | L/H |
9 | 内胆材质 | 304拉丝不锈钢 | / |
10 | 保修期 | 1 | /年 |
11 | 压缩机 | 法国泰康压缩机 | |
12 | 储液槽 | 50 | L |
13 | 流量显示 | 无流量显示 | |
14 | 外循环泵 | 南方水泵 |
温度运行控制系统
控制器 | *LED数显 (PID+SSR.)微电脑集成控制器 |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 | *风冷单级压缩制冷方式、*台湾瑞智压缩机 |
循环系统 | 丹麦格兰富水泵 |
使用说明
仪器控制面板
A.循环开关;
B.制冷开关;
C.电源开关。
1.PV显示器:显示测量温度或根据仪表状态显示各类提示符;
2.SV显示器:显示设定温度或根据仪表状态显示定时时间;各类参数;
3.光柱显示:显示加热控制输出的百分比;
4.增加键:用于设定值、控制参数的修改或运行状态查询;
5.减小键:用于设定值、控制参数的修改或运行状态的改变;
6.移位键:用于设定值、控制参数的移位和启动/停止自整定;
7.功能键:用于设定值修改;参数的调出,参数的修改确认;
10.运行指示:运行时亮;
11.加热指示:当有加热输出时亮,其余时候灭;
仪器使用说明
1)使用仪器时,取出配料袋,将所配球阀外螺纹一端缠绕适量生料带,安装至机器出液口处,然后依次将所配宝塔外丝一端缠绕适量生料带,安装至机器出液口和回液口处,之后将实验所需管道连接至宝塔接头处,并用所配不锈钢抱箍扎紧。
2)打开水槽盖,根据需要的恒温要求,倒入相应适量的介质(水位不可低于盖板上下凹处2CM,否则可能损坏加热管)。
3)液体介质的选用: A:工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精。B:工作温度5~80℃时,液体介质一般选用纯净水。C:工作温度80~90℃时,液体介质一般选用15%甘油水溶液。D:工作温度90~100℃时,液体介质一般选用硅油。
4)插上电源,打开机器背后空气开关,开启“电源”开关,设定所需温度,当设定温度高于室温5℃时,开启“制冷”开关。
5)温控仪表操作如下:
A: ▲加数, ▼减数, 7键为设定功能键。
B:温度设定: 点击一次按键,液晶面板上部显示SP下部显示当前设定温度,修改温度为所需设定值即可,再次点击按键,液晶面板显示ST,此时数值为0000,不可修改,再次点击液晶面板显示ST,此时数值为0000,不可修改,再次点击按键即可返回初始界面,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。
C: 当所设定的工作温度应高于室内温度+15℃时,无需打开制冷开关,如果工作温度低于环境温度+15℃时,开启"制冷"开关制冷至所需温度。
附录
1)运行温度:槽内液体温度不可低于本机空载zui低温度,如用乙醇溶液不可高于20℃。
2)槽内液体介质冰点温度需在设定zui低温度5℃以上,沸点需在设定温度10℃以上。
成套一览表
序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 球阀 | 1只 | |
3 | 合格证 | 1张 | |
4 | 使用说明书 | 1份 | |
5 | 生料带 | 1卷 | |
6 | 宝塔 | 2只 |
*服务
1)设备保修期为一年,保修期内因设备本身质量损坏的零件,供方承诺免费维修更换。
2)需方在使用设备1年内出现问题若不能自行解决,供方有义务提供售后*服务,如果不是设备本身的制造质量、*原理等问题,需方应给予适当的*服务费。
3)无论保修期内、外,供方都对设备高度负责,发现问题及时解决(保修期外需方应给予适当的*服务费)。
简述全自动界面张力仪的常见故障及其解决方法
上海衡平参加第58·59届中国高等教育博览会(2023 · 重庆)
低温恒温水槽的工作原理和使用方法是什么
上海衡平携手集团兄弟上海科创参加第57届中国高等教育博览会
上海衡平 自吸恒温槽 厂家供应 水浴、油浴、恒温槽 HP-ZX05
上海衡平 高低温一体机 水浴、油浴、恒温槽 GDX-系列
衡平 红外测温仪校准水槽 耳温枪/额温枪检定装置 恒温器
上海衡平MTC-24(P)电热板赶酸仪
衡平 密闭式微波消解仪/萃取工作平台 TITAN-24
上海衡平 高通量微波消解仪 TITAN-42
衡平 密闭式微波消解仪/萃取工作平台 TITAN-12
衡平 低温恒温水槽 水浴、油浴、恒温槽 DC-0515TD
衡平 密闭式微波消解仪/萃取工作平台 Titan-16
上海衡平 电子分析天平 FA2104
上海衡平 烘干法水分测定仪 卤素分析仪/水质卤素分析仪 LHS20-A
上海衡平 JY系列电子天平 0.01g
上海衡平 LW-6000系列工业冷水机 冷却循环水机
上海衡平 工业冷水机/冷却循环水机 LW-5200
上海衡平 小型散热工业冷水机/冷却循环水机 LW-5000
