微波消解仪的控温方式及进行操作时要注意的细节
  微波消解作为一种*的样品前处理方法,能够很好的*现代仪器分析对样品前处理过程的要求,具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能*等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。
  一,控温方式
  1.现市场上微波消解控温方式有红外控温、热电偶控温、铂电阻控温、光纤控温等控温方式。红外控温其工作方式是在一定距离下扫描和监测温度红外数据,系非接触式控温,故其较差,控温精度不高。
  2.热电偶控温通过冷热端电势差测试相对温度,由于易引起天线效应干扰微波场的均匀性,故容易产生电火花导致*事故。并且在微波场下有自热效应即不能测定罐内实际温度。
  3.铂电阻控温利用变化影响铂金导体内自由电子束的电导率*通过阻抗变化测试热力学温度,输出信号响应,精度较高。但是同样会有天线效应,容易产生电火花导致*事故。
  4.光纤控温采用直接光纤温度测量法,不受微波场影响,可以提供*测量,具备信息反馈及时、控温好,不存在*隐患,是目前*的微波消解控温方式。
  二,*措施
  1.采用*的温度与压力控制系统,操作人员通过观察温压变化的数据和曲线了解机器远行情况。其软件模块在斜率失控时可主动停止运行,大大降低爆罐的概率的可能性。
  2.具备实时温压异常监控系统,当*温压控制系统失效时,该系统作为备份措施及时感应并停止操作,**。
  3.选用高强度耐高温容器材料。
  微波消解仪在进行实际操作的时候都要注意什么?
  1、进行实际操作的时候,能够检查一下整个设备运行是否正常,要检查转子是否干净,容器是不是已经清洗干净。
  2、如果要对仪器进行操作的话,那么基本上要看一下称样,用10./1000005克到0.5克之间,要根据实验的情况来确定称样的重量,通常来讲在抽样的时候要保证没有*样品粘附在内管或者是密封圈的o型圈处,对于未知的称量的样品的实验同样要控制在0.1克之内,如果是消化样品的话,必须要保障整个微波消化的*性,对于返利剧烈的样品,能够在称量的时候控制在0.1克以内。
  3、进行实际运转的时候,要检查一下密封的地方是不是有破损,如果有破损一定要及时更换,同时也要通过相关的扩口器来扩口密封,然后把更多的反应管全部都盖在这些盖子上,再把反应管倒入陶瓷外套管,用手拧紧顶盖或者是放弃螺杆,将顶盖放在反应管上,慢慢的就会把这些放起螺杆全部都放到保护壳的凹陷处。
阅读60次
最新动态
推荐产品
当前位置: 衡平仪器 动态 微波消解仪的控温方式及进行操作时要注意的细节
