还在纠结使用微波消解仪的时候,操作规程是否有错?看过来!
  微波消解仪的*操作规程
  1)按说明书的要求设置完成九个阶段,在显示的内容*消解要求条件时再进行调零和调满度;在按下消解启动键之前应*炉门和*护罩已经盖好方可消解。
  2)在消解过程中应仔细观察,如果在60秒内压力没有升到预定值,应该打开炉门取出消解罐仔细检查并重新安装,否则,不能继续加热,等待压力上升。
  3)样品量的选择:
  a.固体(包括油品)取样量0.1~0.5g;液体样品1~5mL。固体样品及钢铁制品尽量要细碎,矿石、土壤、及煤制品要研磨成150目~200目,加试剂前固体样品要用去离子水或蒸馏水润洗。样品量在取样量的范围内以逐渐增加为好,以保证消解效果。
  b.每次消解时,5ml<样品量包括试剂<20ml。有机样品经过预处理后,酸可能会挥发掉一点,要补加1~2ml,以免溶样杯内溶液过少同时又可加速样品的溶解。
  4)微波消解仪应放在干燥,通风,干净的环境中使用。
  样品加酸、预消解、消解、赶酸等操作要在通风*的通风柜内进行,并戴好橡胶手套等防护用品,以免对人造成伤害。
  5).消解罐的冷却:溶样杯还没有冷却到内部压力基本消除完之前,严禁强力将消解罐罐盖打开,以免溶样杯内的溶液因为余压喷出造成人员伤害。
  6)微波消解仪的炉门在打开状态和微波消解仪内未放置*消解物时,严禁启动微波消解仪,微波消解仪炉门和门框应保持清洁,以防微波外漏和仪器因空转而损坏。
  7)微波消解仪炉膛内不得放入金属容器和水银温度计,以免引起火花。
  8)排气孔要保持畅通,以免消解仪过热。
  9)严禁将食物等与消解无关的物品放在消解仪内,以免损坏传感器。
  10)微波消解仪出现故障,不得自行拆卸维修,应请*维修人员修理,以防高压电击和微波外泄。
  11)溶样杯为聚四氟乙烯材质,使用前应用硝酸浸泡洗涤,然后用纯水洗净晾干(或烘干)方可使用;密封碗碗口不能触及硬物,不能变形,扩口式应用力均匀。
  12.消解罐外罐罐盖和*部件,用前用软布或者软纸擦干净,*组装;用后应拆散,在水中冲洗,*部件无酸味、擦干或晾干后备用。
  以上便是今天关于还在纠结使用微波消解仪的时候,操作规程是否有错,看过来的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
阅读34次
最新动态
推荐产品
当前位置: 衡平仪器 动态 还在纠结使用微波消解仪的时候,操作规程是否有错?看过来!
