满满的干货,介绍下关于微波消解仪的使用基本知识
微波消解仪手动即可*完结消解罐、转子和传感器的拼装和运用。这种免东西处理是安东帕所*的,而且简化了这一常常需求重复操作的作业进程。集成风冷体系具有共同的气道式规划,可在加热完毕后的数分钟内冷却反响罐。此优化冷却缩短了处理时刻,一起延伸额要害组件的运用寿命。您无需触摸高温带压容器,也无需衔接外部冷却设备。强壮的风冷却体系,噪音反常小,有助于营建舒适的实验室环境。
  可以对反响罐的温度、压力、压力升高速度等重要反响参数进行*实时的监控。这种对温度和压力的*操控关于获取可重复结果是*的,并可保证每次反响进程的*。传感器将测定数据无线传输到主机,避免了腐蚀性环境下的连线和接口。在反响操控的*传感器技能以及许多主动和被迫*措施等方面树立了微波设备*zui高标准。
  微波消解仪的操作规程
  1.检查仪器运行正常。
  2.检查转子是否干净,容器已经清洗。
  3.称样,称样量内插罐≤0.1g,内罐≤0.5g。
  4.在通风橱中,加消解用试剂,单用内罐时总试剂里要求至少8mL,内插罐一般2mL以内。盖好盖,插入外罐中,放上*弹片,再放入转子架中,架子定位到工作台上,用力矩扳手旋转架上螺丝,听到一声“嘎”,表示到位。为了保证转子能稳定旋转,在消解较少瓶样品时,可放入空架到转台上。主控罐插入温度传感器后放在架台的1号位置,并连接。确认温度传感器不会扭曲。再连接压力感受器。
  5.关上门,根据样品编写或者调出程序。
  6.按START,开始程序。
  7.结束后,可用水*令却,或自然令却。一般情况下温度到45℃以下时开盖。为了适合分析,进行蒸酸或定容。
  8.清洗容器。
  微波消解仪使用时有哪些注意事项呢?
  1、必须接地使用,并检查插座确实接地,否则有可能产生打火燃烧等事故。
  2、同一次消解,每个消解罐装入的样品和溶剂种类应该相同,样品质量、溶剂体积、起始温度应该相同(包括零号罐),有利于控制温度和压力。消解内罐、外罐、支架序号也要相同,不要混用,防止密封不紧漏气。
  3、操作过程中,设定压力、温度不能超过仪器规定高值,以免损坏消解罐及其他配件。
  4、样品装入消解罐后,应该盖紧罐盖并保证消解罐灌口进入密封盖的槽口,然后在把套筒套进溶样杯,放入框架中,并用手将顶丝拧紧,用扭矩扳手拧紧。
  5、导气管下部接头与控制罐的连接,必须拧紧,*此处不漏气,否则泄露的酸气会引起打火燃烧事故,损坏机器。若实验中发现打火应该立即停机解决。
  6、消解过程结束后,*消解罐必须待温度降至80度以下,才可以在通风橱内慢慢松开放气螺丝,待罐内气体释放完毕之后方可松开顶丝,取出消解罐,否则带压操作会导致罐内酸液喷溅,伤害实验人员。
阅读63次
最新动态
推荐产品
当前位置: 衡平仪器 动态 满满的干货,介绍下关于微波消解仪的使用基本知识
