你知道全自动界面张力仪的主要特点都有哪些吗
  全自动界面张力仪是*用于测量液体表面张力值的*测量/测定仪器,表面张力仪通过铂金板法、铂金环法、大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现液体的表面张力值的测量。本型号仪器利用力学原理,通过耐腐蚀的铂金环和铂金板接触液体,通过大力值,转换成表面张力。在测量液体的瞬时表面张力的同时,利用软件*可以记录随时间变化而变化的表面张力值。
  全自动界面张力仪的性能特点:
  1、采用日本**力学传感模块,搭配*数据传送和分析系统,测试数据*,重复性高。
  2、采用静音驱动模式的步进电机,配合精密丝杆升降轴,测试过程振动很小,对传感器读数无影响。精巧的*,保证了测试精度。
  3、不采用两点校准法来校准仪器,坚持采用*的重力法校准传感器读数,结合新工艺制成的铂金环和铂金板,力保测试结果的*。
  4、采用坚固支撑结构的外观*,*避免仪器运输过程中开裂损坏。
  5、采用*芯片*的高速单片机,运算速度快,运算*,传感器采集*滤波功能,进一步提升传感器读数精度。
  6、进一步改进的悬臂梁和电磁力传感器的结构*,传感器的抗干扰能力得到提升。
  7、采用*位移传感器,线性度好,输出信号灵敏,阻抗匹配*,可保证位移的精度。
  8、仪器带有触发停止功能,铂金板测试过程,自动启停,自动计算浸润高度,通过数据转换,*计算数值。
  9、软件自带测试测试的校正公式,自动更加参数校正,无需再次人工修正。
  10、采用彩色液晶触摸屏显示,参数设置、数据读取、曲线记录等,都能在触摸屏上完成。同时可搭配小型热敏打印机,直接打印测试结果,操作非常方便。
  11、通过测试和计算模型,可测量中高粘度的液体,实现了油墨、油漆、石油等特殊行业的样品测试。
  12、升降平台可外接超级恒温槽控温,也可选择电控温加热和帕尔贴制冷控温。
  13、精巧*,仪器可直接读取液体内部温度。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 衡平仪器 动态 你知道全自动界面张力仪的主要特点都有哪些吗
