数显旋转粘度计的工作原理和操作规程
 数显旋转粘度计是指针式旋转粘度计的*换代产品。本仪器采用*的机械**、制造工艺和微电脑控制*,数据采集正确;显示器选用蓝背光、高亮度的LCD显示屏,数据显示清晰。
  数显旋转粘度计的工作原理:
  本仪器为数显粘度计,由*日本同步电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时,液体会产生作用在转子上的粘度力矩,该粘性力矩也越大;反之,液体的粘度越小,该粘性力矩也越小.该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来,经计算机处理后得出被测液体的粘度.
  本仪器采用微电脑*,能方便地设定量程(转子号及转速),对传感器检测到的数据进行数字处理,并且在显示屏上清晰地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。
  NDJ-5S配有4个转子(1、2、3、4号)和4档转速(6、12、30、60转/分),由此组成的16种组合,可以测量出测定范围内的*液体的粘度。
  数显旋转粘度计的操作规程:
  1、准备好被测试样,倒入直径不小于60mm的烧杯或平底容器中,正确控制被测液体的温度。
  2、将仪器保护架逆向旋入仪器下端头上。
  3、选好使用的转子逆时针旋入仪器万向接头上。
  4、旋转升降钮使转子缓慢浸入被测液体,直至转子液面标志(转子杆上的凹槽或刻度)和液面成一平面。
  5、再次调整好仪器水平。
  6、按转子选择键,转子选择S1/S2/S3/S4再按确定建。按转速选择键V0.3/V0.6/V1.5/V3/V6/V12/V30/V60,再按确定建。
  7、试样测试时的温度必须稳定,以保持显示值稳定正确。
  8、待显示值稳定后按停止建读取CP的显示值即可。
  9、测试完,关闭电源,取下转子并清洁干净,放回原处。
阅读104次
最新动态
推荐产品
当前位置: 衡平仪器 动态 数显旋转粘度计的工作原理和操作规程
