洗片机的清洁与保养
一、保养条例
1. 日常维护
1.1 每天开始工作之前,用软布擦拭入片台板,用软湿布擦拭洗片机外部,确保无灰尘、污垢。
1.2 检查洗片机外围是否正常连接。补液桶液面不低于高度的三分之一处。补液管正常插入补液桶底部,各种溢出管在合适位置。(液面过低,洗片机会停止工作)
1.3 打开洗片机上盖,擦拭内部由于药液蒸发产生的水珠。并检查传动辊轴是否有表面的结晶或污垢,并擦拭干净。并把清洗槽注入新水。
1.4 确认插入电源,连接良好,并打开进水开关,打开总电源开关。
1.5 按手动补液键,检查显、定影药液是否正常补液;检查循环泵是否循环,若不循环请放气。
1.6 待洗片机加温到设定温度,方可工作。
1.7 每天工作之前,先输入一到两张清洁片或清洁的废胶片。
1.8 每天工作之后,关闭洗片机电源,关闭进水开关,排干清水槽内水。打开入片盖板,并将大盖打开一点,防止结露。有条件的请打开通风设备,保持通风良好。
2. 周保养
2.1 断开电源,从液槽里取出辊轴支架,用温水进行清洗。
2.2 检查各种补液桶药液情况,必要时更换药液。
3. 月保养
3.1 断开电源,断开进水开关,排空槽内药液,排空清洗槽水。
3.2 关闭洗片机几个排液阀,注入稀释好的清洗液加温到30~33℃,用胶片压住入片开关让机器运行至少两个小时。若再放置12小时后,继续加热运行1小时,清洗效果更佳。
3.3 排干清洗液,注入清水,并把补充管插入清水桶,再次运行半小时,排干清水。
3.4 取出轴架用活水冲洗干净,擦拭槽内污垢,用清水冲洗干净,排干清水后,关闭排液阀,并注入新鲜药液,新鲜水,放入辊轴,确认锁销到位,盖上大盖,打开进水开关,打开电源开关。
3.5 待温度上升到设定温度,放入三到五张清洗片,方可工作。
4. 季度保养
4.1 检查轴架各种螺丝是否松动,弹簧卡片是否无弹性,卡片是否脱落。如异常请旋紧或更换。
4.2 检查各种电器控制部分螺丝是否松动,插头是否松动,如有,请及时处理。
4.3 检查显影净化器是否脏堵,如果需要更换时,请更换。
5. 年度保养
5.1 对传动链条,斜齿轮,请加入润滑油或黄油。
5.2 对已经腐蚀严重的各种固定螺丝,齿轮,卡片,辊轴,风机等,请更换。若必要请联系厂家服务人员。
二、机器保养
由于洗片机在使用过程中会产生沉淀,以及辊轴机器都会产生结晶和污垢。建议客户三个月进行一次清洗(如洗片量比较大,需要缩短清洗周期,建议一个月清洗一次),在清洗过程红必须使用专用清洗液。
清洗过程请使用人员进行认真清洗,务必保持清洗彻底,干净。下面关于清洗保养过程简要说明:
首先,用干净的清水和浓缩的清洗液按照厂家推荐说明稀释完成后,用专用配药容器加入洗片机显影槽和清洗槽、定影槽只需用清水清洗,若结晶太多可以用清洗液进行清洗,但必须把定影槽前置的两根黑色辊轴取下用25℃温水浸泡。然后把所有轴架放入槽内,开机运转清洗,温度请加至30℃(显影温度调到30℃),运行2个小时。用专用清洗喷壶或海绵在槽内将辊轴组擦洗干净。等擦洗完毕请打开所有排液阀,放完脏的清洗液,注入所有槽内清水一次或两次,直至槽内表面污垢干净。
然后,提出所有辊轴检查齿轮外卡片是否脱落,若有请更换。检查弹簧卡片是否无弹力,若无弹力请更换。检查各个螺丝是否需要锁紧,若松请紧好。检查完毕后,请用活水冲洗干净一次,自然晾干或放入机器,放入之后请检查是否锁好锁销。
最后,检查所有排液阀门是否关闭,再倒入机器药液,先放定影液,后放显影液,注意不要溅入其他槽内。等一切检查完毕请打开片台,拿出入片台底下的黑色底板,检查主板螺丝是否松动,其他接插件周围是否有药液溅入,若有请擦干。一切工作回复完毕,才可开启电源。
为保证您的使用效果更好,我们建议每月至少清洗机器一次。
奥龙集团荣获全国铸造装备创新奖
奥龙集团参加辽宁省工业互联网实验室群成立大会
奥龙集团生产制造部被全国总工会评为全国“工人先锋号”
丹东奥龙射线仪器集团X射线衍射仪荣获CISILE2024自主创新金奖
奥龙台式二维 X 射线衍射仪, X ray diffractometer AL-Y500 型
奥龙x射线衍射仪XRD(X-ray diffractometer)AL-Y3500A
多模式X射线层析成像CT
奥龙多模小动物活体成像系统,X ray imaging system, VISION90
微米级计算机断层扫描系统
移动式高频恒压X射线探伤机
台式X射线衍射仪
奥龙小动物X光机,种子X光机 ,microfocus x ray system,VISION90型
奥龙便携式X射线数字成像系统,DR system, AL-DR-270型
YX-2H8型X射线晶体定向仪
奥龙射线生物学X射线辐照仪(X ray irradiator, ChiRad225型号)
奥龙细胞辐照仪,食品辐照仪 x ray irradiator, ChiRad 160C型
奥龙高能工业CT
奥龙微焦点X射线工业CT
移动式高频恒压X射线探伤机
