概要
锂电池电极加工的不同阶段,对加工浆料的流动性能有着不同的要求,因此,准确表征浆料的流动性
能对电极加工工艺有着至关重要的指导意义,本文简述了锂电池电极加工用浆料的流动性能表征。
关键词:锂电池;电极;加工浆料;流动性能;流变
引言
锂电池电极制造过程的不同阶段对浆料的流动性能要求是不同的,比如在浆料制备的混合和涂布阶段,
要求浆料的黏度足够低以达到最佳混合和涂布效果;而干燥过程中则要求浆料的黏度足够高以减少颗
粒的沉降、迁移。
尽管看上去不同阶段对浆料的黏度要求不同,但这些要求实际上并不相互矛盾,原因是不同的加工阶
段对应的剪切尺度存在明显差异,即不同加工阶段对应的剪切速率存在差异。比如,涂布过程是在较
高速率下进行且涂层较薄,其对应的剪切速率较高;而干燥过程几乎不存在剪切作用,主要是颗粒对
周围介质的沉降或迁移,实际对于很低的剪切速率。
电极加工浆料是一种由活性材料、导电粒子、粘接料和溶剂等组成的多相、多尺度复杂流体,其所
受到的剪切速率会对其流动性能产生显著影响,因此,准确测量电极加工浆料的流动性能对浆料性
能的综合评估以及对加工工艺的指导有着十分重要的现实意义。
加工剪切速率衡算示例
浆料涂布是电极加工过程中十分重要的一个环节,常见的两种涂布工艺如图1所示。
图1:电极加工浆料涂布工艺
图1所示的两种涂布工艺过程对应的剪切速率 (γ̇)分别为:
其中v为涂布速率,h为涂层厚度,Q为口模流量,b为口模宽度。
浆料流动性能测量
浆料的流动性能测量设置的剪切速率除要覆盖到涂布工艺对应的剪切速率外,低剪切要
做到尽可能低以评估其干燥过程中的抗沉降、抗迁移性能。典型的测量结果如图2所示。
图2:电极加工浆料的流动性能
从图2可以看出,在低剪切率条件下,浆料的黏度很高,可防止储存和干燥过程中的沉降;随着剪切率的增加,浆料表现出典型的剪切变稀行为,黏度下降了近10倍,这对于确保浆料能够有效混合和顺利涂布。
除了上述浆料的综合性能评估外,浆料的流动性能——黏度还可用于评估浆料在干燥成膜阶段的行为,这种情况下,可以用低剪切的恒剪切时间扫描模拟干燥成膜过程。
流变学可提供每个生产阶段(包括储存、混合、涂布和干燥)关于电池浆料的关键信息。测量流变曲线有助于确保涂层均匀、无缺陷,使生产的电极具有一致性和高质量,且批次间重现性高、废品率低,从而降低电池生产的总体成本。
Discovery HR系列混合型流变仪是TA仪器的明星产品之一,具有高灵敏度、简单易用、功能多样等特点,可满足严苛的应用需求。
更低惯量托杯电机
转动惯量低至21µN·m·s2,约为永磁体电机的四分之一。
超低摩擦磁悬浮轴承
专利的磁悬浮止推轴承,轴承摩擦低至0.3μN·m(rad/s),约为全空气轴承的三分之 一。[1]
真实间隙轴向位置传感器
专利的真实位置传感器 (TPS),可实时测量和补偿热膨胀造成的影响,保证真正的间 隙准确度。[2]
主动式轴向力平衡传感器
美国专利的法向力再平衡传感器 (FRT),在任何时间和任何情况下都能保持零漂移, 从而实现精确测量。[3]
如需了解更多产品参数和应用场景,欢迎扫描下方二维码,告诉我们您的需求,我们将尽快与您联络。
TA仪器618年中大促来了!
TA仪器与华南理工大学材料科学与工程学院新建联合实验室
选型指南下载 | TA仪器助力大规模设备更新升级
赋能高质高效行业发展,TA仪器设备更新方案推荐
