资料下载洗眼器:包括紧急喷淋装置和洗眼或洗脸/眼装置,其中紧急喷淋装置和洗眼或洗脸/眼装置能独立并且同时使用。安装在可接近的地方,确保在10秒内到达。洗眼器要安装在危险品的同一水平面上,通往洗眼器的途中不能有任何障碍物,否则会妨碍立即冲洗。在洗眼器适用范围内应有高的,明显的标志,附近要有良好的照明条件 。当处在可能产生冰冻的条件下时,喷淋器应防冻或安装防冻装备。冲洗液应该是温热的,有些情况下,冲洗液的温度会加速化学品的反应速度,为每个设备提供最合适的温度,一般16-38℃。当该装置正确地连接到冲洗液供应源头,并且球阀关闭时,目测连接是否有泄漏。喷淋球阀或洗眼或洗脸/眼球阀应在一秒或一秒内能够打开,具有抗腐蚀的能力,手动或自动都能打开球阀,球阀打开后不会自动关闭,除非使用者有意关闭它。可能会接触到有害物质的员工,应告知其洗眼器的地点和正确使用的方法。洗眼器应每星期使用足够长的时间来检验操作性能,并确保有足够的冲洗液供应。每星期使用一次洗眼器的目的:在于保证洗眼器出水流畅,冲走管道内部的污染物,防止污染物随着水源冲洗到使用者的头部或眼睛;同时减少细菌产生。www.saneyewash.com
FM认证—乐普乐吉安全存储系列
简介:FM认证(FM Approvals)——进入全球市场的证书 FM全球公司通过其所属的“FM认证”(FM Approvals)机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。“FM认证”证书在全球范围内被普遍承认,他向消费者表明该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的检测。FM指定第三方认证的认证标准。该标准不仅能够满足消费者对于产品品质的要求,而且能够提高产品在市场中的地位。工业及商业产品的“FM”证书及检测报告在全球范围内被普遍承认,“FM”的认可标志在消费者心目中也是最高品质标准的象征。
CE EN14470-1 名词解释
简介:CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通 CE认证可以说是当今世界上最先进的产品符合性评估模式,它率先引入模块概念,一种适用CE标志的产品的评估由评估模块和由这些评估模块组成的评估程序组成。一般来说,评估模块有以下几种: A:自我宣称(由生产者自我宣称,并提供产品关键技术资料) B:型式测试(由欧盟公告机构进行产品全面测试) C:公告机构针对产品生产的工厂审查 D:公告机构针对产品生产及其质量管理体系的工厂审查E:公告机构针对质量管理体系对贸易商等中间商进行审查F:公告机构针对进口欧盟上岸的批量产品进行审查 G:公告机构对于进口欧盟的尚未进行型式测试的产品进行包括型式测试的全面审查, 不同的指令对于应该由哪些模块组成评估程序做了规定。 EN 14470-1是一项在欧洲制定于2004年4月, 针对储存化学品的安全标准.,主要对安全柜生产细节要求,主要对安全柜防火时间分为15分钟、30分钟、60分钟、90分钟四个等级。乐普乐吉 LOOPED LOGIC以EN14470-1为标准通过CE认证,乐普乐吉 CE认证执行15分钟防火标准。 更多介绍 www.loopedlogic.com.cn
化学品安全柜排气孔的孔盖怎么正常使用?
简介:防火防爆通气孔在安全储存柜常规使用期间,配套的通风孔盖需拧紧,使柜子保持密闭状态。但根据存放化学品的挥发性不同,应定期打开通气孔盖通风,使化学品挥发气体及时有效地排除,从而保护员工安全,同时可以预防挥发气体密度过大造成的爆炸危险。定期排气通风后,请将通气孔盖回复拧紧状态。 http://www.loopedlogic.com.cn/202.html
安全柜、防火柜、防火安全柜产品型号表
简介:易燃可燃液体存放柜是储存各类生产性或者生活性物质或者资料的安全防护用品,黄色易燃可燃液体存放柜用于存储如丙酮,燃料(天然气,柴油,喷气燃料)和汽油等易燃性液体,红色易燃可燃液体存放柜于存储存易燃液体,如气溶胶,油墨和涂料,蓝色防爆柜用于存储任何类型丙酮醇,烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品。您可以根据需要选择。产品符合OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA CODE30标准,已经通过CE认证,广泛应用于COC验厂,化工厂,涂料厂等各类工厂,可以保护化学品安全,适当减少火灾带来的人员受伤的危险。如果您是要储存剧毒危险品,您也可以选择恒温,防盗,防腐蚀的双锁恒温危险品柜! 更多www.loopedlogic.com.cn
美国乐普乐吉告诉你如何选购安全柜
简介:答:应考虑以下几个因素考虑下,如: 被存储,不同的化学品相容性问题 被存储的容器类型 需要容量 合规性和监管要求 独立的第三方测试 门闭合款式和处理风格偏好 质量和消防因素,长寿和保修 易于使用(如易于接近,自我闭锁的门和隐藏的自闭机制门锁) 以上资料由乐普乐吉安全柜 www.loopedlogic.com.cn 提供 公司介绍 LOOPEDLOGIC安全柜 已被确认为世界各地的企业环境,健康和安全计划的重要组成部分
台雄实验室PP椭圆杯槽 SAN-5204B,二十年品质保证
台雄实验室吸顶式三节PP抽气罩 SAN-6412,品质保证
台雄实验室三节铝合金万向抽气罩 SAN-6612,品质保证
台雄实验室用PP水槽(大) SAN-5101B,二十年品质保证
台雄实验室台式单口洗眼器 SAN-7101,二十年品质保证
台雄实验室遥控气阀(无紫铜管) SAN-24102WOT,品质保证
台雄实验室遥控气阀(有紫铜管) SAN-24102,品质保证
台雄实验室遥控水阀(有紫铜管) SAN-24101WT,品质保证
台雄实验室遥控水阀(无紫铜管) SAN-24101,品质保证
台雄实验室PP滴水架(小单面) SAN-8101G/B,品质保证
乐普乐吉毒性化学品安全存储柜 683024(30GL)
乐普乐吉毒性化学品安全存储柜 681214(12GL)
乐普乐吉强酸碱品安全存储柜 703025(30GL)
乐普乐吉弱酸碱品安全存储柜 683022(30GL)
乐普乐吉弱酸碱品安全存储柜 682212(22GL)
