上海台雄洗眼器六大特点 专业值得信赖
台雄洗眼器所采用的所有材料、零部件均为自主定制、研发以及开模生产,是其它企业无法达到和可以比拟的!台雄凭借其专业的技术自主研发洗眼器,定制生产内壁为镜面的卫生级304不锈钢管,采用进口蜡精铸三通等零部件,辅以精湛的生产工艺、持续的技术革新以及一流的售后服务,坚持“态度、诚信、专业、服务”的理念,产品深受各界专业人士的推崇与信赖,稳占高端市场份额第一、产品美誉度第一的位置。
一、SAN台雄洗眼器旗下共有十大类洗眼器,产品多达上百种,其中更以电伴热冲淋洗眼器、防冻型冲淋洗眼器、紧急冲淋洗眼房、复合式冲淋洗眼器尤为有名
   1)台雄电伴热冲淋洗眼器采用的自限温型电热带,具备双重保护技术,温度控制稳定,允许多次交叉重叠使用,即使在继电器损坏的情况下,也不会出现过热点及烧毁的现象,产品更加安全、更加节能。自主研发的电伴热洗眼器外壳,材质为高强度树脂材料,壳体外面经过喷漆,牢度强,抗紫外线性能好,抗老化性能明显优于玻璃钢、PVC和ABS;壳体经压制成型,不但精度高、外观美观,更重要的是热密封性好,保证了电伴热功能的稳定发挥。
   2)台雄自排空防冻洗眼器依据二位三通阀原理进行生产并进行了改进;将洗眼器装置自身的进水管设置在洗眼器排水管内部,与二位三通阀直通,能够更好的排水,从来达到更好的防冻效果。在气温较低的地区,在不使用时排空洗眼器内部的水,不让洗眼器内部的水结冰,从而防止洗眼器内部结冰而影响洗眼器的使用。
   3)台雄紧急冲淋洗眼房有普通型和耐强腐蚀型两类产品,特别是耐强腐蚀型冲淋洗眼器,房体采用全PP结构密封,冲淋洗眼器主体是达标304不锈钢加环氧树脂烤漆,保证产品本身所有的金属部件均不裸露于腐蚀环境中,使用寿命长。
二、台雄洗眼器拥有市场上绝无仅有的专利连接件,通过将管道连接件由传统螺纹式改为插入式,用户可以根据使用者需要的位置直接定位洗眼器和冲淋器的位置,不仅大大缩短了安装工时,而且还有效地避免了传统密封材料可能造成的漏水困扰;同时避免了传统安装中出现的管道拧紧后产生的管件倾斜,影响使用效果;
三、绝对采用达标304不锈钢,S和P系列洗眼器绝对采用达标卫生级304锈钢,NI含量高于8%,耐腐蚀性能远比不达标304不锈钢强,而其他厂家则采用不达标304不锈钢,NI含量低于5%。
四、采用冷扎工艺钢管,相比于冷拔钢管,冷轧管内壁为光滑镜面,不生锈,无油脂,无毒,适合于食品、医药、卫生等行业;冷轧钢管韧性好,做成的产品强度高,经久耐用;并且冷轧钢管横截面的圆非常标准、不变形,产品精度高,方便安装。采用精铸工艺,所有管件和阀门都由我司自行开模精铸,确保采用高精度、高成本的模具,洗眼器成品精度非常高;
五、上海台雄的SAN洗眼器每个部件均可简单拆卸、更换、检修更方便,有效的弥补了市场上大部分产品不可拆卸、强度低、耐用性差等缺点。台雄洗眼器有别于传统密封方式,将传统密封带改为“O”型密封圈,给安装带来了极大的便利,节省了安装工时,减少安装成本,投入使用后,不易漏水,让您使用起来更安全可靠。
六、台雄通过国际ISO9001质量管理体系认证,严格依照美国ANSI/ISEA Z358.1-2009行业标准生产,洗眼器产品率先通过国际权威机构德国TÜV检测认证,是目前中国唯一一家通过TUV认证的高端洗眼器专业生产商。
关于产品更多介绍 www.saneyewash.com
阅读585次
最新动态
当前位置: 上海台雄 动态 上海台雄洗眼器六大特点 专业值得信赖
