安全柜 百科介绍
前言
当今工业面对越来越多的危险化学品,它的安全储存,如何减少火灾事故的发生,保护人身与设备安全成为急需要解决的问题。火灾可以在瞬间无情地吞噬生命,摧毁财产。人们在每一次工厂火灾事故后的分析中发现,大部分火灾事故与企业的易燃及危险化学品的分类、储存及处理有关,而且,大部分类似的事故是可以避免的。正确规范对企业内易燃及危险化学品进行储存及分类至关重要。
作用
安全柜用于规范储存易燃液体、可燃液体及某些危险化学品包括腐蚀性化学品,也用来储存易燃、可燃的油品和油类、农药等。化工生产企业、实验室、医疗机构等各种场所会使用不同类型的化学品,因此需要不同的安全柜来储存。
分类
一般情况是根据储存的物质来分类:化学品安全柜、文件安全柜、个体防护用品安全柜、气瓶安全柜、通风安全柜等等。
一、化学品安全柜:用来存储各类化学品物质的柜体,但是,不是把化学品物质直接存放在柜子里面,而是存放盛装有化学品物质的安全罐或者容器。化学品安全柜的作用:在发生危险情况时,让现场的工人有时间离开现场,避免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全。
二、文件安全柜:用来储存各类文件的安全柜,其作用:在危险发生时,保护文件不受到损失。
三、个体防护用品安全柜:储存个体防护用品的安全柜,没有什么特殊的要求。
四、气瓶安全柜:主要是储存各类气瓶的安全柜,防止气瓶发生危险时的人员受到伤害。
标准内部结构
配备可以上下移动的可调整固定条,方便防溢漏式层板自由调节,调整间距为6CM。
防溢漏式层板可以自由调节的,有效地利用安全柜的空间。
底部有5厘米高的防漏液槽,防止液体意外流出。
柜子内部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。
说明
* 高质量的安全柜符合 EN14470-1、 OSHA 29 CFR 1910.106、NFPA CODE30标准
* 全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好
* 三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙
* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
* 专业规范的警示标签显而易见
* 装设有防闭火装置的双透气孔
* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
* 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆,防止化学侵蚀
* 严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品。
标准
乐普乐吉安全存储柜通过FM、CE双认证,达到FM6050、EN14470-1双标准,值得信赖!
阅读74次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海台雄 动态 安全柜 百科介绍
