资料下载产品名称: L-606型蒸馏冷凝器 L-606型蒸馏冷凝器,采用独立单元式设计、结构简练、移动方便。 L-606 Distiller Condenser is of independent unit, simple structure and easy movement. 根据实验操作的需要,本单元配有真空隔离阀、正负压指示表、保护性气体输入控制针阀。冷凝器采用双蛇型高效冷凝器,冷凝回收率可以达到95% 以上。玻璃冷凝器的气嘴和水嘴的接头一率采用螺纹连接。使安装方便可靠。蒸馏气路的连接管件全部采用不锈钢管件。耐腐蚀、无污染。 According to the request of tests, L-606 is furnished with vacuum isolator, indicator of positive-negative pressure, the needle plug of protective gas. The efficient condenser can get rate of recovery more than 95%. It all adopts stainless steel screws on the connections, which can install easily, convenient and reliable.
L-217高性能喷雾干燥机结构特点及优势集
简介:玻璃仪器干燥塔、收集瓶和旋风分离器是我公司经过大量实验数据的测算和多年操控喷雾干燥机的经验而精心设计制造的。本套玻璃仪器选料精良,制造工艺精确,粉料收率高,清扫、收集粉料方便,连接牢固,拆卸清洗方便。
喷雾干燥技术在环保方面的处理办法:尾气处理方法集锦
简介:满足粉尘排放要求的系统 从喷雾干燥系统排放到大气中的粉尘浓度是由粉尘后捕集装置的效率决定的。这些捕集装置包括旋风分离器、袋滤器、湿法捕集器等。
有关药物载体控释系统的定义和目的
简介:药物控制释放体系是将药物包埋于某种聚合物辅料中,由于不同辅料和制备工艺限制药物的溶出和扩散速度,通过聚合物的溶蚀和水解将药物缓慢、持续稳定地释放出并发挥作用。
喷雾干燥技术制备克癃胶囊工艺的应用
简介:克癃胶囊是根据临床经验方研制而成的中药新制剂,由补骨脂等组成,具有补肾温阳、活血化瘀、通利水道的功能。
喷雾干燥技术中药制剂中的研究应用
简介:中药已经受到全世界的广泛关注但往往由于工艺落后无法与国际接轨因此提高中药生产的科技水平提高中药的质量势在必行。
