资料下载调整喷雾干燥机的浆料进口温度、进样量、风速等设备参数,以使粉末橡胶制备过程进展顺利并获得颗粒细小、尺寸均匀的粉末橡胶。 在本次试验条件下,设备要求最高空气温度不超过220℃,而当空气温度低于150℃时,容积传热系数较低,热利用率低,空气与动力消耗量都较大,故试验选择浆料进口温度介于150~220℃之间。试验表明,进口温度在180℃左右时,喷雾过程较为顺利。
样品液滴在喷雾干燥塔内的运动流程
简介:液滴在干燥塔内的蒸发过程分为三个阶段。 首先是液滴的加热升温阶段; 其次是液滴的快速干燥阶段; 最后是液滴干燥完成阶段。 通过计算发现干燥塔内存在旋流区域,旋流区域的存在增加了系统输送空气的能耗,但是同时也增加了粒子在干燥塔内的停留时间,这又对粒子的干燥有利。液滴的蒸发强度随着进、出口空气温度的升高的增加而加强,且增加过程在一定的温度范围内近似呈现线性关系。 随着入口高温空气流速的增加,干燥塔内的平均风速增加,粒子在干燥塔内粒子平均停留时间缩短。
喷雾干燥技术中样品回收与旋风分离器的关系
简介:旋风分离器是喷雾干燥过程中,用于气固分离的仪器,起着举足轻重的作用。
物料造粒的定义及目的
简介:广义上造粒是指将粉状、块状、溶液、熔融液等状态的物料进行加工,制备具有一定形状与大小的粒状物的操作。
选择适宜的造粒方式需要考虑的关键因素
简介:一、原料的特性 原料特性的选择,需要考察粉料是否有足够的细度来保证造粒的进行;若选用挤出造粒,原料与水捏合后的塑性是否足够;
喷雾干燥机玻璃仪器清洗技巧
简介:玻璃仪器是实验环节中比较娇贵的小东东,名曰贵,其实不在于它的本身的价值,而在于它的本身特性。
