瑞士BUCHI公司Syncore多样品平行蒸发仪半价促销,现价9万。
Syncore® 有三套不同模块,适用于多样品处理的所有方面。其设计理念可使一套系统同时实现平行蒸发
(Polyvap),平行定量浓缩(Analyst) 或平行反应(Reactor)的功能。因此,它的应用领域包括多样品的
快速平行蒸发、平稳的定量浓缩、及平行合成反应。
蒸发至干燥:Polyvap
Polyvap是一个独特的平行蒸发器,它具有以下特点:快速、安全、环保、自动、单个样品体积范围为
0.5至500 ml
定量浓缩到残留体积:Analyst
化学分析经常需要将大体积的样品浓缩至较小的残留体积。Analyst 通过局部冷却的带尾管的试管来完
成此任务。温和平稳的浓缩过程能保证高样品回收率。
平行合成: Reactor
Reactor 为平行反应和组合化学提供了高效率和极大的灵活性。使用可选附件可以优化合成及其后序处
理的工作流程,从而节省大量时间。
Büchi Syncore® Line –模块化的多样品蒸发系统
平台:
平台是Syncore® 配置的核心部件。它提供震荡、加热(150°C)和冷却(–20°C)(使用选配的冷却
板)等基本功能。平台最高转速可达 600 rpm,使得样品管内的样品做剧烈的的漩涡运动,因而可防止
在蒸发时发生暴沸。可按时间段设定温度曲线,或手动进行温度控制。
平行蒸发:Syncore® Polyvap
●平行蒸发 4、6、12、24、48 和 96 个样品,单个样品体积从 500ml 到 0.5ml。
●每个样品架都带有PFA 涂层铝盖,并带有单独的真空连接。
平行浓缩:Syncore® Analyst
●平行定量浓缩4、6和 12 位样品。
●回流模块(6 和 12 位样品模块)可显著提高回收率。
平行合成:Syncore® Reactor
●使用回流模块(24、48 和 96 位样品架)可进行高效回流。
●通过惰性气体模块,可使反应在惰性环境下进行,24 和 48 位样品架模式还可实现手动添加试剂和取
样。与真空盖结合使用时,可在合成后迅速浓缩干燥反应产物。
●使用过滤单元(24 样品架模块)可进行平行过滤、清洗、溶剂分配、及惰性条件下的液-液萃取。
常见附件
■循环水冷却器:使用循环冷却系统B-740/14或Multi Stat 40,可使冷凝器、冷却板、冷却接收烧瓶、
回流模块等获得最佳冷却效果。
■低温隔热附件:低温隔热附件可防止低温反应时平台发生积水或结冰现象。
■高温隔热附件:通过合适的高温隔热套件来提高蒸发过程的效率。
■冷凝器:通过冷凝水或干冰冷凝器冷凝回收溶剂。
■节省大量时间:使用冷却接收瓶,最多可将蒸发时间缩短 30%。适合对混合溶剂进行蒸发,确保蒸发
过程不会中断。
■应用:大量平行合成与样品制备中的应用文献
■真空控制器:可编程真空控制器 V-855 可轻松处理复杂的混合溶剂,并可进行自动蒸馏。
■真空泵:真空泵 V-700/V-710是为V-855和Syncore®量身定制的真空系统。
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
