来亨L-128系列手动氮吹仪对比资料
氮吹浓缩原理:
通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的水分迅速蒸发、分离,从而达到样品浓缩的目的。氮吹仪可以对多样品同时浓缩,并且保持样品的纯净,是样品前处理的重要工具。
应用范围:实验样品的前处理,广泛应用于农药残留、食品添加剂、生化、医药、司法检测的分析领域的样品前处理中。
来亨L-128系列手动氮吹仪适用于大批量样品的浓缩,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
产品特点:
简便-----插针设计,操作简单,省时省力
高效-----批量快速完成多样品浓缩,浓缩过程可视
洁净-----吹针相互独立,无交叉污染
节能-----可根据需求控制气道数量,节省氮气用量
产品优势:
√ 氮吹仪插针式设计-----最适用于大样本微量的样品浓缩
※ 吹针安装快捷,90根吹针无须逐一手动旋钮,插入气腔即可完成安装;
※ 气流调节简便,同时调节90个气道流量,保障每个气道气流大小一致,提高浓缩平行性;
※ 氮气吹扫轻柔稳定,气流吹扫如口吹气般轻柔,微量样品浓缩时,防止因气流过大而产生的飞溅和交叉污染,减少样品不必要的损失。
√ 恒温加热仪与氮吹仪分体设计-----提高恒温加热仪使用效率
※ 恒温加热仪可单独使用,也可与氮吹仪或其他仪器任意组合使用,节省实验经费;
※ 调节温度范围广,从室温+5℃~200℃任意设定,加热控温精准,精度控制≤±0.2℃,可满足大部分实验对加热温度的要求;
※ 恒温加热仪可设定并自动记忆4段加热程序,无需反复设置,开机可按程序工作。
来亨L-128系列手动氮吹仪对比
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训第二季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
