小仪器也有大春秋(中英文版)
产品名称: L-606型蒸馏冷凝器
L-606型蒸馏冷凝器,采用独立单元式设计、结构简练、移动方便。
L-606 Distiller Condenser is of independent unit, simple structure and easy movement.
根据实验操作的需要,本单元配有真空隔离阀、正负压指示表、保护性气体输入控制针阀。冷凝器采用双蛇型高效冷凝器,冷凝回收率可以达到95% 以上。玻璃冷凝器的气嘴和水嘴的接头一率采用螺纹连接。使安装方便可靠。蒸馏气路的连接管件全部采用不锈钢管件。耐腐蚀、无污染。
According to the request of tests, L-606 is furnished with vacuum isolator, indicator of positive-negative pressure, the needle plug of protective gas. The efficient condenser can get rate of recovery more than 95%. It all adopts stainless steel screws on the connections, which can install easily, convenient and reliable.
L-606是L-600/L-700 化学反应合成仪的主要冷凝部件
L-606 Distiller Condenser is main portion of Laiheng chemical reaction system.
节后语:L-606型蒸馏冷凝器虽然是来亨工程师为L-600/L-760/L-790化学合成反应仪量身定做的,有机溶剂回收装置,可是我们可爱的实验员们有时候会单独买这个小仪器,来实验他们的实验哟!真可谓“天生我才必有用”,小仪器也有大春秋!!!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
