喷雾干燥制备微胶囊-干燥工艺
一、喷雾干燥有两种工艺流程:
1、开放式,如上图北京来亨科学仪器喷雾干燥机属开放式。
2、密闭循环式
对于O/W型乳液,一般采用开放式;
对于W/O型溶液,由于干燥时的挥发成分一般是有机溶剂,易燃易爆,甚至具有毒性,必须回收,所以应该采用惰性气体作为干燥介质的密闭循环式干燥工艺。
二、影响喷雾干燥的因子
A、雾化方式的影响
喷雾干燥制备微胶囊工艺,可用三种乳液雾化方法:压力式、旋转式、气流式。
压力式雾化器适用于大颗粒产品的生产,干燥后的产品粒径大约在120~250μm范围内;
旋转式雾化器制备的产品粒径在50~80μm范围内,颗粒分布比较均匀;
气流式雾化器制备的颗粒粒径更小,表观细致光滑,但由于能耗高,一般适合实验室小规模生产用。
下图为不同雾化方法制备花椒油微胶囊产品的照片:
B、干燥介质进口温度的影响
干燥介质的进口温度是微胶囊制备中的关键参数。适宜的进口温度是影响包埋率的
重要参数。生产实践中,一般是根据所处理物料的性质,通过实验来确定。
C、进料速度的影响
进料速度是一个重要的工艺参数,进料速度与气体及其干燥能力相适应,
使囊膜一形成就干燥。
D、进料浓度的影响。
从喷雾干燥角度来看,进料固含量一般为20%~30%为宜。在保证能雾化的情况下,增加固含量,意味着产品的增加和热能效率的提高。但从微胶囊各组分含量的变化来看,增加固含量意味着壁材含量的增加,这对于提高微胶囊的包埋率是有利的。
因为,壁材含量的增加,可以使雾化的液滴成膜速率增加,以及壁膜的完整度、致密度增加,从而使芯材的损失减小。但是,这并不表明壁材含量越高越好。
根据经验,壁材含量过高,包埋率不再提高,反而下降,基原因很复杂,既有雾化恶化的问题,又有囊内挥发物通过壁膜扩散的阻力增大,囊心内压力增加,壁膜爆裂等因素。同时得到的微胶囊颗粒也不均匀。
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
