如果采用某一种测量方法,测得一些颗粒(或液滴)的数据,这些数据需用不同的方法来处理和表示,才能显示其特征。数据的表示方法有列表法和图示法等。现介绍如下。
一、列表法
这是一种很精确的表示雾滴尺寸的通用方法。表格能够表示出每一种尺寸的分布情况。下表就是其中一例,占百分数最大的液滴直径范围是25?35μm,其百分数为39.5%。可以根据霜要,列出所需要的数量之间的关系。但是,大量的数据要做成表格的形式是很麻烦的,而且要一下子看明白表中的数据并作出说明也是困难的。因此在实际上往往采用图示法。
二、图示法
与列表法相比,图示法具有下列优点:
1.?由图示法所提供的数据,可以迅速地估算某些参数。
2.?由图示法所提供的尺寸分布曲线可以很快地看出其分布关系。在数据甚多的情况下,图示法尤为清晰。
常用的图示法有矩形图、粒度频率曲线图和累积分布曲线图等。
a、矩形图
矩形图是表示雾滴(或颗粒)尺寸分布的一种最简单的方法。在一给尺寸范围(尺寸间隔)内,对液滴(或颗粒)数所占百分比作图。这个矩形图直接表示出液滴(或颗粒)群的尺寸分布。例如,表2-1的第1列(液滴尺寸间隔)和第四列(各尺寸液滴数目所占百分比)的数据做成矩形图。第1列为矩形宽度,第4列为矩形高度,连接第2列(每一间隔的代表尺寸)各值,即得各折线,如图2-1所示。
b、粒度频率曲线图
采用大量的尺寸间隔来表示尺寸分布所做的曲线图更便于实际应用。
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
