在购买实验室喷雾干燥机时,用户通常拿不定主意,市面上的喷嘴能有六七种之多,到底是越小越好,还是越大越好呢? 下面给出些数据,供君参考。
一、喷嘴大小
用于工业生产的气流式喷嘴,液体出口直径(内径)应尽量大一些,这样能增加气液接触周边,使液膜变薄,更有利于雾化。在气-液质量比相同的条件下,液体喷嘴内径愈大(以不产生液体脉冲现象为极限),雾滴愈细。若雾滴大小保持一定,则液体喷嘴内径愈大,愈省压缩空气。
大嘴嘴的另一个突出优点,是不易被料块或杂质堵塞。由于小喷嘴(喷嘴直径3~5mm)经常堵塞,经操作者带来许多麻烦,并影响产品质量及产量。目前采用的喷嘴内径可达20mm以上,只用粗过滤即可,几乎不存在堵塞问题,操作比较稳定。因此,设计工业用喷嘴时,尽量采用大直径为宜。
二、喷嘴结构
在喷嘴的结构方面,有的喷嘴出口壁太厚,约4~5mm,影响气-液接触,进而影响雾化。同时,在出口管厚壁的端面上,黏附湿物料,产生湿料块脱落,影响产品质量,适宜的壁厚为0.5~0.6mm。
在喷嘴固定方法,要保证不能因为经常折半而影响同心度。若气体和液体喷嘴的同心度偏差较大时,沿喷嘴周边的液膜厚度不均,会出现大雾滴,严重时,会产生局部的粘壁现象。因此,在加工制造时,必须保证同心度要求。
三、喷嘴的保养与维护。
在安装和拆卸喷嘴时,必须小心地操作。机械加工的金属零部件,要具有较高的加工精度,必须防止任何轻微的损坏。喷雾操作停止时,要拆下嘴,进行清洗,以备再用。
四、雾化用压缩空气的压力要保护恒定。
过大的波动,会引起雾化不均匀,特是压力突然下降时,会产生严重的粘壁现象。
因此,雾化用压缩空气,最好由专门设备供给。
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
