性能特点:
数显清晰:采用大字数码管显示实验参数,方便远距离对实验参数的观察、监测及调整。
操作方便:仪器适配按人体身高设计,方便操作的可移动底座,使操作仪器方便。
样品搅拌:溶液样品台具有强力磁力搅拌功能,可使待干燥溶液保持浓度均匀,提高喷雾干燥实验的质量。
自动通针:喷头可按设定时间间隔自动通针,也可随时手动通针,拆卸清洗亦十分方便。
双级收集:干燥样品的回收可选择单级或双级旋风收集装置,对于计较回收率的实验,采 用双级旋风收集器可以提高样品的回收率。
风机保护:标配出风口保护风机过滤器,减少样品粉尘对风机风轮的粘结,减轻仪器维护的烦恼。
技术参数:
最大干燥能力:≥1200ml /小时(水溶剂)。
干燥时间:1.0~1.5秒
最高设置温度:240℃;
加热控温精度:±2℃。
*磁力搅拌器技术参数
磁力搅拌速度:0-1600rpm 无级可调。
电机转距:25mn.m
搅拌容量:20-3000ml
最大空气流量:≤35m3/h。
最大压缩空气流量:1200L/h 5-8bar
喷咀直径:0.7mm;
电源电压:220V/50Hz
整机电流:≤16A;
整机功率:≤3000W
主机外型尺寸(LWH):850×775×1005
主机重量:55kg
移动机座重量:20kg
移动机座外形尺寸(LWH):620×400×500
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
