为了回馈广大用户的支持,来亨公司在新年伊始对喷雾干燥的价格进行了调整,L-117/L-217分别下浮万元左右,请有意购买的用户速与我们联系。
L-117 普及型 实验室喷雾干燥机
原价:99,800.00
现价:87,000.00
L-117实验室喷雾干燥机是我公司研发的实验室微型喷雾干燥机,汇聚了多项我公司独有的设计专利技术,整台机器设计紧凑,具有装卸方便,工作时低噪音,体积小巧,外型美观、控制精准,设定范围宽。适用于大学、科学院所、制药厂等从事喷雾干燥实验及中药制剂等的研发实验。为科研人员进行喷雾干燥实验提供了理想的实验平台。
Lab Spray Dryer L-117实验室微型喷雾干燥机采用二流体喷雾的雾化方法,整个喷雾干燥系统采用优质不锈钢材料精密制造,其烘干分离及收集系统采用优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥实验在无污染及最稳定的环境下进行。由于采用了透明的玻璃仪器烘干分离系统,使整个喷雾干燥实验在可直接观察的过程中进行,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利。为了满足用户宽范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用了独特的,具有本公司专利技术的,实时调整的PID恒温控制技术,使全温区控温准确。在热风流量的控制上,采用变频调速技术,使调控准确,热风流量最大可达1m3/min。溶液泵上样量的调整为1%,使控制精确,最大上样量可达2L/h。本机在溶液瓶位置,配置了强劲的磁力搅拌装置,使样品溶液保持均匀的浓度,以保证喷雾干燥过程的顺利平稳进行。为了保持样品的纯净和排放的环保要求,L-117实验室微型喷雾干燥机配备了进风口过滤器和出风口过滤器。使整个系统更加完备。
L-217Lab Spray Dryer实验室微型喷雾干燥机采用二流体喷雾的雾化方法,整个喷雾干燥系统采用优质不锈钢材料精密制造,其烘干分离及收集系统采用优质耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥实验在无污染及最稳定的环境下进行。由于采用了透明的玻璃仪器烘干分离系统,使整个喷雾干燥实验在可直接观察的过程中进行,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利。
原价:117,000.00
现价:99,700.00
数显清晰:采用大字数码管显示实验参数,方便远距离对实验参数的观察、监测及调整。
操作方便:仪器适配按人体身高设计,方便操作的可移动底座,使操作仪器方便。
样品搅拌:溶液样品台具有强力磁力搅拌功能,可使待干燥溶液保持浓度均匀,提高喷雾干燥实验的质量。
自动通针:喷头可按设定时间间隔自动通针,也可随时手动通针,拆卸清洗亦十分方便。
双级收集:干燥样品的回收可选择单级或双级旋风收集装置,对于计较回收率的实验,采 用双级旋风收集器可以提高样品的回收率。
风机保护:标配出风口保护风机过滤器,减少样品粉尘对风机风轮的粘结,减轻仪器维护的烦恼。
●通过本机获取的实验数据与小样产品对于工业化生产具有直接的指导意义,各种实验参数能够直接应用于产品扩大化生产或实际生产。
●为了满足用户宽范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用了独特的,具有本公司专有技术的,实时调整的PID恒温控制技术,使全温区控温准确。在热风流量的控制上,采用变频调速技术,使调控准确,热风流量最大可达35m3/h。溶液泵上样量的调整为1%,使控制精确,最大上样量可达2L/h。本机在溶液瓶位置,配置了强劲的磁力搅拌装置,使样品溶液保持均匀的浓度,以保证喷雾干燥过程的顺利平稳进行。
●为了保持样品的纯净和排放的环保要求,L-217实验室微型喷雾干燥机配备了进风口过滤器和出风口过滤器。使整个系统更加完备。
北京来亨科贸有限责任公司
公司地址: 北京市丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A
邮政编码: 100073
电话: 010-63815585,63843373,63847795
传真: 010-63815565
网站:http://www.laiheng.com
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
