来亨科学仪器喷雾干燥机有5款型号,价格8~17万,不同的配置价格不一样。有基础教学型,高性能实验型、耐有机溶剂性,还有出口型。
L-217高性能喷雾干燥机技术参数:
干燥样品:水溶液、有机溶液
干燥能力:≥1500ml/h(水溶剂)
干燥时间:1.0-1.5s
最高设置温度:240℃
加热控温精度:±1℃
空气流量:≤35m3/h
最大压缩空气流量:80L/h, 5-8bar
喷咀直径:标配Φ0.7mm(可选喷咀Φ1.0mm/Φ1.4mm/Φ2.0mm)
在线清洁:喷嘴堵塞时,可以自动清洁喷嘴。
磁力搅拌器:内置磁力搅拌器,搅拌速度0-16000 r/min 无极可调
搅拌容量 20-3000ml。
样品回收:标配双层旋风分离器
过滤装置:标配进风口及出风口过滤装置
内循环安全监测装置:有;标配微压监测表
压缩气源:标配外置大容量空压机 储气量:50L, 排 气 量:80L/min。
电源电压:220V/50Hz
整机电流:≤16A
整机功率:≤3000W
L-117高性能喷雾干燥机技术参数:
干燥样品:水溶液
干燥能力: ≥1500ml/h(水溶剂)
干燥时间: 1.0-1.5s
最高设置温度: 240°C
加热控温精度: ±1°C
空气流量: ≤35m3/h
最大压缩空气流量: 1200L/h, 5-8bar
喷咀直径: Φ0.7mm(可选喷咀Φ1.0mm/Φ1.4mm/Φ2.0mm);
标配手动通针二流体喷头可在线进行喷头清洗
磁力搅拌器:内置磁力搅拌器,搅拌速度0-16000 r/min 无极可调, 搅拌容量 20-3000ml。
样品回收:标配单层旋风分离器
过滤装置:标配进风口过滤装置,可过滤空气中的大颗粒,提升样品的洁净度
适用样品:流动性好的水溶液
各项参数均液晶显示,清晰可见。
电源电压: 220V/50Hz
整机电流: ≤16A
整机功率: ≤3000W
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
