产品介绍:
L-117型实验室微型喷雾干燥机,是我公司销售多年的成熟产品,深受广大用户的欢迎和好评,其结构合理、使用方便、控温准确、可靠耐用。在大学、药厂、食品科研机构、科研院所被广泛使用。是国产微型喷雾干燥机中的优质产品,是装备实验室的最佳选择。
Lab Spray Dryer L-117实验室微型喷雾干燥机采用二流体喷雾的雾化方法,整个喷雾干燥系统采用优质不锈钢材料精密制造,其烘干分离及收集系统采用优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥实验在无污染及最稳定的环境下进行。由于采用了透明的玻璃仪器烘干分离系统,使整个喷雾干燥实验在可直接观察的过程中进行,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了极大的便利。
通过本机获取的实验数据与小样产品对于工业化生产具有直接的指导意义,各种实验参数能够直接应用于产品扩大化生产或实际生产。
技术特点:
1、系统采用实时调整的PID控温技术,使全温区控温准确。
2、加热系统配备有过热保护装置,保证仪器安全使用。
3、风机转速采用变频调速方法,使系统风量风速连续可调。
4、内置强力磁力搅拌装置,使物料溶液浓度均匀,保证喷雾干燥过程的顺利进行和粉料颗粒均匀。
5、喷头具有多种孔径的喷咀(Φ0.7、Φ1.0、Φ1.4、Φ2.0mm)可供选择。
6、可选配风机保护过滤器及系统负压指示表。
●喷雾干燥技术是使液态物料经过喷嘴雾化成细微的雾状液滴,以获得大的比表面积,在进入干燥塔内流动的热力场后,雾状液滴立即被干燥并分离为粉料的热力过程。进料可以是溶液、乳浊液、悬浮液、糊状物、胶状液体等可流动的液体。喷雾干燥技术是干燥领域发展最快、应用范围最广的一种干燥方式,目前被广泛应用于医药工业、食品工业、化学工业、乳品工业、建材工业、染料工业等。
技术参数:
控制方式 |
触摸按键参数设定,LED数字显示。 |
最大干燥能力 |
≥1500ml/h |
干燥时间 |
1.0—1.5秒 |
最高设置温度 |
240℃ |
加热控温精度 |
±2℃ |
最大空气流量 |
≤35m3/h |
最大压缩空气流量 |
1200L/h 5-8bar |
喷咀直径 |
0.7mm |
磁力搅拌器技术参数 |
磁力搅拌速度 |
0-1600rpm 无级可调。 |
电机转距 |
25mn.m |
搅拌容量 |
20-3000ml |
整机电源电压 |
220V/50Hz |
整机电流 |
≤16A |
整机功率 |
≤3000W |
主机外型尺寸(mm) |
620×450×1005(L×W×H) |
底座外型尺寸(mm) |
620×400×500(L×W×H) |
主机重量 |
55Kg |
底座重量 |
20Kg |
标准配置:
① L-117喷雾干燥机1台 |
②0.7mm二流体喷头1件 |
③玻璃仪器1套 |
④进口过滤器1件 |
⑤可移动机座1台 |
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
