L-139型水(油)浴试管恒温加热仪是专门为适应在试管中进行恒温培养、恒温反应及样品浓缩等需要而设计制造。
本仪器体积小巧,配有专用的试管架,试管直径从Φ14~Φ26均可选配到相应的试管架。试管架对试管定位准确,可与本公司生产的L-128型氮吹仪配套使用,符合农残检测对于样品浓缩吹扫的要求。仪器采用PID恒温控制技术,液槽底部设计有搅拌装置,使液槽内的温度均匀,恒温稳定。
L-139型水(油)浴试管恒温加热仪 |
L-139配套用试管架 |
性能特点:
●控温范围为:室温+5℃—+160℃,温度稳定性在±0.5℃以内。水槽底部设计有磁力搅拌装置,使水槽内液体环回流动,温度匀衡。
●水槽为不锈钢制造,抗腐蚀,易清洁,配套用试管架的孔位与L-128氮吹头针孔的位置相同,是专门为恒温氮吹浓缩配套设计,试管架采用不锈钢材料,耐液体腐蚀。
●配套试管架:L-139配套用试管架适用于从Φ14~Φ26的玻璃试管,试管可浸入深度为75mm,是专为大容量样品而设计。其它孔径可根据用户需求订制。
技术参数:
型 号 L-139A L-139P 温度范围(℃) 室温+5℃~160℃ 温度稳定性 达到设定温度后≤±0.5℃ 温度控制方式 PID微电脑 四段程序,PID微电脑 温度校正 -19.99~99.99℃ 电压及功率 220V/50HZ ≤200W 外型尺寸 300×290×185 (L×W×H) mm 外包装尺寸 380×340×260 (L×W×H) mm 净重 6Kg 价格 ¥3300.00 ¥4800.00
可选附件参数:
产品编号 |
型号 |
名称及技术性能 |
单位 |
价格 |
08-012 |
B14-20 |
支架φ14×60孔 |
1件 |
¥360.00 |
08-013 |
C15-12 |
支架φ15×36孔 |
1件 |
¥290.00 |
08-014 |
C16-12 |
支架φ16×36孔 |
1件 |
¥290.00 |
08-015 |
C17-12 |
支架φ17×36孔 |
1件 |
¥290.00 |
08-016 |
C18-12 |
支架φ18×36孔 |
1件 |
¥290.00 |
08-017 |
D19-6 |
支架φ19×18孔 |
1件 |
¥260.00 |
08-018 |
D20-6 |
支架φ20×18孔 |
1件 |
¥260.00 |
08-019 |
D22-6 |
支架φ22×18孔 |
1件 |
¥260.00 |
08-020 |
D24-6 |
支架φ24×18孔 |
1件 |
¥260.00 |
08-021 |
D25-6 |
支架φ25×18孔 |
1件 |
¥260.00 |
08-022 |
D26-6 |
支架φ26×18孔 |
1件 |
¥260.00 |
08-100 |
S-OIL |
高温加热油2.2L |
1桶 |
¥300.00 |
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训九月培训一季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第四季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第三季开始了!
来亨科技2024|喷雾干燥技术培训八月培训第二季开始了!
