方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 企业 |
稀土钙钛矿型复合金属氧化物由于它非化学计量和组分的可变性,具有多种优异的物理化学性能与催化性能,在催化燃烧和燃料电池材料等方面的研究非常活跃。 钙钛矿型合金属氧化物的制备方法有多种,如:共熔法、共沉淀法、溶胶凝胶法、冷冻干燥法、喷雾干燥法、燃烧合成法等。 催化剂的活性与其中氧空位的数目、晶格中氧离子的活性 以及比表面积都有很大关系,而这些都与制备方法密切相关。当材料的组成一定时,粉体的比表面积对材料催化活性影响最大。采用沉淀-喷雾干燥组合技术合成了具有大比表面积的锰酸镧锶催化剂粉体,具有较高的催化氧化一氧化碳活性。
一、实验试剂
硝酸镧,硝酸钴,硝酸鈰,硝酸铬,氢氧化钠,无水碳酸钠
二、实验仪器
烧杯、滴管、容量瓶,玻璃棒、布什漏斗、移液管、搅拌器、L-217喷雾干燥设备
三、制备方法
1、将等体积混合的氢氧化钠、碳酸钠逐滴滴入1mol/L La(NO3)3、Co(NO3)2的混合液中;
2、同时,不断搅拌,直到沉淀完全析出,调节PH9.5-11.5;
3、将沉淀抽滤、洗涤至中性,将沉淀调浆;
4、喷雾干燥得到前驱体粉末,将粉末置于马弗炉中分别在500℃、600℃、700℃、800、900℃、1000℃下焙烧3h,700℃、800℃焙烧5h,通过对各样品XRD、TPR、比表面积、催化活性、SET的测试确定最佳的条件。
喷雾干燥技术制备葱油香精微胶囊的研究应用
喷雾干燥技术制备蔬菜粉时护绿助干剂用量及工艺的研究应用
喷雾干燥技术制备月见草油药微球的研究应用
