方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织原料 |
检测项目 | |
参考标准 | 企业 |
纤维: 通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。 化学纤维: 是指用天然的或合成的高聚物为原料,经过化学和机械方法加工制造出来的纤维。 再生纤维:以天然聚合物为原料,经过化学和机械方法制成的,化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。 合成纤维:以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后,经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。
纤维定义:
差别化纤维: 通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理,使性状上获得一定程度改善的纤维。
工艺纤维:单纤维很短,不能采用单纤维纺纱,而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束而成的束纤维作为纺纱用纤维,称为工艺纤维。
异形纤维:是指经一定几何形状(非圆形)喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。
复合纤维: 由两种及两种以上聚合物,或具有不同性质的同一聚合物,经复合纺丝法纺制成的化学纤维。分并列型、皮芯型和海岛芯等。
特种纤维:是指具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维,其某些技术指标显著高于常规纤维。
超细纤维: 单丝细度<0.9dtex的纤维称为超细纤维。
高收缩纤维: 是指纤维在热或热湿作用下的长度有规律弯曲收缩或复合收缩的纤维
吸水吸湿纤维: 是指具有吸收水分并将水分向临近纤维输送能力的纤维。
功能纤维: 是满足某种特殊要求和用途的纤维,即纤维具有某特定的物理和化学性质 。
纺织材料是指纤维及纤维制品,具体表现为纤维、纱线、织物及其复合物。
本方案采用索氏提取的原理对其残留油剂含量进行测定。其测定原理为:利用油剂能溶解于特定有机溶剂的性质,将适当的有机溶剂通过脂肪抽出器把试样中的油剂萃取出来,蒸发溶剂,称量残留油剂的质量及试样质量,计算得到试样的含油率。
一、 仪器
脂肪测定仪;分析天平;鼓风干燥箱;
二、试剂
无水ether 滤纸
三、实验方法
1、清洗溶剂杯,干燥并称重记为m0。
2、样品用剪刀将其剪碎,精确称取样品约3.5g左右(记为m),放入滤纸筒内。
3、萃取:打开冷凝水,启动索氏提取仪,设置萃取参数。
3.4 抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。
四、实验结果
其中,m1──溶剂杯和油剂质量,g
m0──溶剂杯质量,g
m── 试样质量,g
注意事项
实验中抽提溶剂可以根据实际情况选择无水ether、石油醚,实验中仪器温度设置一般高于所用溶剂沸点10-20℃为宜。
如选择无水ether作为溶剂,应将样品彻底干燥。
如选择石油醚作为溶剂,可允许样品中存在微量水分。
由于试样含油率较低,可通过提高样品量,减小实验误差。
无水ether、石油醚均存在易燃易爆风险,且会对人体造成伤害,实验过程中应注意保持良好通风,或将仪器放置于通风橱中。
喷雾干燥技术制备聚乳酸微球工艺条件
喷雾干燥技术制备鱼虾微胶囊饲料的工艺研究
运用喷雾干燥技术制备文冠果种仁油微胶囊的工艺研究
