方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 氮肥 |
检测项目 | 含量分析>总氮 |
参考标准 | 企业 |
一般说起尿素,大多数人首先想起的应该是化肥,殊不知尿素在医学上也应用广泛。 《中国药典》2015年版第二部中规定尿素含量不低于99.5%,但是测定采用了传统的玻璃仪器操作。 而全自动凯氏定氮仪相比于凯氏定氮法中传统的玻璃仪器操作具有操作简单,安全性高,测得结果平行性好等优点。
一、实验仪器
全自动凯氏定氮仪
二、实验试剂
硫酸 硼酸 氢氧化钠
溴甲酚绿-甲基红混合指示剂、催化剂片、0.1mol/L硫酸标准滴定液等。
三、实验方法
1取样
称取尿素样品0.2g(精确至0.1mg),用称量纸包号后放入消化管中,加一片催化剂片(或硫酸钾3g与硫酸铜0.2g),加入10mL浓硫酸。同时做空白实验。
2消解
利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却。消解过程设定消解温度420度,消解时间60分钟。
3上机测试
待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上,开始蒸馏滴定。
硼酸:25ml
稀释水:30ml
碱液:35ml
蒸馏量:5min
蒸汽流量:100%
四、实验结果
仪器自动滴定并计算,计算公式如下:
式中:C-标准酸摩尔浓度(mol/L)
W-样品质量(g)
V0-空白样滴定标准酸消耗量(mL)
V-样品滴定标准酸消耗量(mL)
五、实验结论
通过以上测得数据可知,利用全自动凯氏定氮仪测定药用尿素含量平行性良好,且具有操作简单,安全性高,节省人力等优点。
喷雾干燥技术制备聚乳酸微球工艺条件
喷雾干燥技术制备鱼虾微胶囊饲料的工艺研究
运用喷雾干燥技术制备文冠果种仁油微胶囊的工艺研究
