方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 营养成分>脂肪 |
参考标准 | 企业 |
脂肪作为狗粮中重要的营养物质之一,在对狗粮成分进行测定的内容中,也是必不可少的项目,在狗粮中的脂肪含量一般在5%~20%之间,根据不同品种的狗和不同生理阶段的宠物狗而具体设定。
脂肪作为一种高热能物质,所提供的热能相当于碳水化合物和蛋白质热能的2.25倍,同时,脂肪也是狗粮中脂溶性维生素的溶剂,狗粮中的脂肪有利于宠物狗对脂溶性维生素的吸收。而且,脂肪可以为宠物狗提供必需脂肪酸,有一些脂溶性维生素和脂肪酸是宠物狗必需的营养物质,但在体内有不能合成,因此只有从狗粮的营养中获得。
目前对于狗粮中脂肪仅有最低要求,还没有最大值的限制,但是宠物健康理念在不断提升,对宠物狗健康、快乐、长寿生活品质的要求不断提高,脂肪的限制是有必要的。
在保证宠物狗健康发育的前提下,防止脂肪摄入过高,提高宠物狗的运动量,预防引起宠物肥胖,对宠物狗粮中的脂肪最大值限制有非常积极的作用。可见,对狗粮中脂肪的测定具有重要的意义。
检测粗脂肪
狗粮中脂肪的测定,通常将狗粮样品试样放在特制的容器中,用乙醚或者石油醚、氯仿等脂溶性溶液反复抽提,可以把狗粮中的脂肪抽提出来。粗脂肪中除了真脂肪以外,还有一部分其他溶于乙醚的有机物质,比如叶绿素、胡萝卜素、有机酸、树脂、脂溶性维生素等物质,因此,测定出来的只能被称作为粗脂肪或乙醚浸出物。
一、实验仪器
L-806全自动脂肪测定仪 分析天平
二、实验试剂
实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格
石油醚(60~90℃)
三、实验步骤
1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0。
2.取样:将样品粉碎;精确称取干燥后样品约 1g 左右(记为m),
3.放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。
4.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3.0h、萃取温度 95℃,进行萃取。预干燥 15min。
四、计算结果
抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,称重记为 m1。
增重法计算脂肪含量:
其中,m1──溶剂杯和粗脂肪质量,g;
m0──溶剂杯质量,g;
m── 干燥后试样质量,g;
五、 注意事项
注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。
使用喷雾干燥技术在制备姜油树脂微胶囊的工艺研究
使用喷雾干燥技术制备三七皂苷微球的工艺参数研究
利用喷雾干燥技术制备麦饭石微胶囊的工艺方法研究
