茶仔中粗脂肪的定量测定
2019/01/29   下载量: 2
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 种子
检测项目 营养成分>粗脂肪
参考标准 企业
脂肪是丙三醇(甘油)和脂肪酸结合成的脂类化合物,能溶于脂溶性有机溶剂。 本实验用重量法,利用脂肪能溶于脂溶性溶剂这一特性,用脂溶性溶剂将脂肪提取出来,借蒸发除去溶剂后称量。整个提取过程均在索氏提取器中进行。
方案下载
配置单
方案详情
  1. 实验原理
    通常使用的脂溶性溶剂为乙醚或沸点为30-60的石油醚。
    用此法提取的脂溶物质除脂肪外,还含有游离脂肪酸、磷脂、固醇、芳香油及某些色素等,故称为“粗脂肪”。
    二、实验用品
      (一)器材
    (1)水浴锅。
    (2)烘箱。
    (3)索氏提取器一套,研钵一个。
    (4)分析天平。
  2. 试剂
             无水EtherAR
  3. 材料
         样品(芝麻、花生、大豆或玉米、油菜仔)。
  4. 实验程序
    (一)操作方法
       1.装置索氏脂肪提取器(如下图)
  5. 样品制备
      将样品置80~100真空烘箱中烘至恒重,放冷后研成粉末,精确称取样品3g,放入干燥滤纸筒内,以脱脂棉花盖之。
  6. 提取
    将盛有样品的滤纸放入索氏提取器内,注意勿使筒内样品高出提取器的虹吸管)加入Ether约占提取管窖1/3,以浸湿样品,同时向已知重量的提取瓶内加入约占其容积1/3的Ether。将仪器各部连接如上图,夹稳,并置于恒温水浴锅上,使提取瓶底部浸入水中,开启自来水,使水从冷凝器下孔注入,上孔流出,然后开启水浴锅开关,加热水浴。当温度上升至Ether沸点时,Ether开始沸腾,并形成蒸汽由连接管上升至冷凝器,蒸气遇冷而凝结成液体,滴入提取管内将样品浸泡,样品的脂肪便溶于其中,当液面超过虹吸管上端时,溶有脂肪的Ether经虹吸管注入提取瓶。调节水浴温度50~60,使Ether每小时循环3~5次,提取时间视样品性质而定,通常要12~16h。
  7. 干燥及称重
     提取完毕后,卸下的提取瓶,在水浴上蒸馏加收Ether(避免着火)。清洗提取瓶外壁,最后把提取瓶置104恒温箱中烘至恒重。
    5结果计算
    注意事项:Ether为易燃有机溶剂,实验室应保持并通风并禁止任何明火。
上一篇 喷雾干燥技术制备姜油树脂微胶囊的工艺研究
下一篇 芝麻油菜籽中粗脂肪的定量测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 来亨科学仪器 方案 茶仔中粗脂肪的定量测定
