方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 企业 |
材料形貌及比表面积表征结果显示,性能最佳的材料其一次颗粒尺寸为100~200nm,球形二次颗粒尺寸为3~10µm,并具有多孔结构,三者都有助于制备的LiFePO4/C复合材料在高倍率充放电下较高的可逆容量。
一、实验试剂
FeCL3; 聚乙烯吡咯烷酮; NH4H2PO4;LI2CO3;蔗糖;氩氢混合气体
二、实验仪器
喷雾干燥等
三、实验过程
1.实验所用FePO4借鉴了共沉淀法合成方法,将化学计量比的FeCL3与NH4H2PO4溶解在去离子水中,在超声和搅拌作用下,将两者的水溶液快速混合后,调整PH值到3.0~3.4之间,加入PVP控制生成的FePO4颗粒尺寸。
2.将制得的FePO4与满足化学计量比的LI2CO3及一定量的蔗糖在液相中混合均匀,经喷雾干燥得到草绿叶粉末。
3.将所得草绿色粉末在混合还原气氛下进入热处理,先400℃煅烧2h后升温到700℃煅烧2h,得到黑色碳包覆磷酸铁锂粉末。
四、结论
1.通过共沉淀-碳热还原法,并结合喷雾干燥技术,合成出具有球形二次形貌的纳米LiFePO4/C复合材料。
2.通过不同碳含量样品的形貌变化和电化学性能,发现当LiFePO4/C复合材料中碳质量分数为5.3%时,样品拥有良好的形貌结构和最佳的性能。
3.材料形貌及比表面积表征结果显示,性能最佳的材料其一次颗粒尺寸为100~200nm,球形二次颗粒尺寸为3~10μm,并具有多孔结构,三者都有助于制备的LiFePO4/C复合材料在高倍率充放电下较高的可逆容量。
喷雾干燥技术在制备蜂巢多酚微胶囊的工艺参数研究
喷雾干燥技术在制备芝麻油微胶囊工艺研究应用
喷雾干燥技术在制备纳米材料氧化铌薄膜的工艺研究
