方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 企业 |
芥末是芥菜树的成熟种子碾磨成的一种粉状辣味调料。原产于我国,历史悠久,从周代起就已开始在宫廷食用。芥末微苦,辛辣芳香,味道十分独特,可用作泡菜、腌渍生肉或拌沙拉时的调味品,亦可与生抽一起使用,充当生鱼片的美味调料。芥末粉润湿后有香气喷出,具有催泪性的强烈刺激性辣味,对味觉、嗅觉均有刺激作用。
做绿芥末的原料是一种生长在山上的植物山葵,它的根和茎可以用来制作芥末粉;黄色芥末的原材料是辛辣的芥末菜,其叶子专用来做芥末粉、芥末浆。
芥末油营养分析:
1. 芥末的主要辣味成分是芥子油,其辣味强烈,可刺激唾液和胃液的分泌,有开胃的作用,能增强食欲;
2. 芥末有很强的解毒功能,能解鱼蟹之毒,故生食三文鱼等海鲜食品经常会配上芥末;
3. 芥末呛鼻的主要成分是异硫氰酸盐,这种成分不但可以预防蛀牙,对预防癌症,防止血管凝块,治疗气喘等也有一定效果;
4. 芥末还有预防高血脂、高血压、心脏病、减少血液黏稠度等功效;
5. 芥末油有美容养颜的功效,在美体界,芥末油是很好的按摩油。
芥末油微胶囊在保持芥末油的优点的同时,弥补了其自身的不足,扩大了其应用范围,可广泛应用在焙烤制品、膨化制品,中西餐、韩餐中。
一、实验仪器
喷雾干燥机 均质机
二、实验试剂
阿拉伯胶 麦芽糊精 单甘脂
三、实验材料
芥末油
四、鱼油微胶囊的制备
按照一定比例将芥末油和麦芽糊精、阿拉伯胶溶解到60℃的蒸馏水中,搅拌至充分溶解;然后加入0.5%芯材重量的单甘脂,再继续搅拌0.5h,加入到均质机中,按照设定的压力均质两遍,得到微胶囊化芥末油乳状液,然后进行喷雾干燥得到成品。
五、喷雾干燥
六、结论
通过实验确定微胶囊化芥末油的条件是乳化剂采用单甘酯,用量是0.5%芯材的重量,采用喷雾干燥对芥末油进行微胶囊化最佳工艺条件为阿拉伯胶;麦芽糊精为2:8,芯材:壁材为1:3,固形物含量35%,均质压力26Mpa,进出风口温度235℃/90℃。另外,在实验中采用乳化剂可以使壁材和芯材更好混合乳化,包埋率也较高。
喷雾干燥技术在制备蜂巢多酚微胶囊的工艺参数研究
喷雾干燥技术在制备芝麻油微胶囊工艺研究应用
喷雾干燥技术在制备纳米材料氧化铌薄膜的工艺研究
