方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 营养成分 |
参考标准 | 企业 |
现在人们的膳食结构中,食物加工趋于精细化,成分趋于单一,并且脂肪摄入增多,导致高血压和心脑血管疾病等的发病率逐年上升。改善人们的膳食结构,丰富餐桌食品种类,已成为食品产业的发展要求。
燕麦、荞麦种植历史悠久,维生素、矿物质含量都比较丰富,蛋白质的氨基酸组成比较全面。同时,燕麦中的丰富的膳食纤维和荞麦中丰富的芦丁等功能性成分,也赋予了它们特殊的
营养和保健价值。但是,杂粮的方便化还是一个需要解决的问题。
目前,已有经过挤压膨化,微波等方法生产的杂粮粉产品,蛤产品仍存在口感粗糙、冲调性差等问题。
因此,研究者以燕麦和荞麦为原料,利用喷雾干燥技术制备速溶杂粮粉,以充分利用杂粮的营养和健康价值,改善其冲调性。
一、实验材料
燕麦 荞麦
二、实验试剂
麦芽糊精、环糊精、可溶性淀粉、单甘酯、蔗糖酯、羧甲基纤维素纳、黄原胶和卵磷脂
三、实验仪器
实验室喷雾干燥机 高压均质机
四、原料前处理
1、浸泡处理
浸泡可使水与淀粉充分接触,为淀粉的充分和完全糊化创造条件。将除杂洗净的原料和100g,加入过量去离子水,室温20度浸泡。燕麦浸泡时间分别为8-12h。荞麦浸泡时间分别为5-8h。分别测量不同浸泡时间原料的含水量,确定浸泡处理的合适时间。
2、将浸泡后的原料加入一定量水,放入干燥箱焙烤,焙烤时间为90-210min,以30min为梯度增加。经浸泡和焙烤后,用DSC法测定其糊化度。
五、集粉率的测定
集粉率=集粉瓶中收集速溶粉的质量/喷协和前料液中固形物的质量
六、速溶粉稳定性的测定
速溶粉的稳定性以沉淀率表示,沉淀率越大,表明稳定性越差。
取一定量已配好的速溶粉液于离心管中,以300r/min离心10min,测定沉淀物的重量 。以沉淀率表示速溶粉的稳定性。
七、助干剂的选择
由于原料液体中含有淀粉等物质,喷雾干燥时容易粘壁,所以需要在喷雾干燥时加入一定比例的助干剂,以便提高产品的集粉率和冲调性。
八、稳定剂的选择
通过对常用的几种乳化剂和增稠剂进行单因素试验,选定黄原胶和羧甲基纤维素以及单甘酯和蔗糖脂作为稳定剂,并进行复配以提高稳定效果。
九、速溶剂含量的确定
以卵磷脂为速溶剂,添加量为0.5%、1.0%、1.5%、2.0%进行试验,确定最适添加量。
十、喷雾干燥试验
对杂粮进行粉碎、调粉和胶体磨处理后,采用喷雾干燥生产杂粮粉,使原料迅速脱水,均匀分散,提高其在水中的溶解性质。使其达到成品溶解速度快,溶解度高的效果。
经预实验选择进风温度160度,出风温度60度,进料量300ml/h,水分含量80%。
十一、结果与分析
1、燕麦浸泡时间10h,荞麦浸泡时间7h。
2、焙烤时原料与含水量比2:3,焙烤温度为180度时,样品外观色泽和风味比较好。
3、燕麦和荞麦淀粉含量较高,占干物质的65%左右。在喷雾干燥时,淀粉的不完全干燥是黏壁的主要原因。助干剂保水能力强,干燥后大量吸水,降低淀粉的含水量,从而减少黏壁,提高出粉率。
可溶性淀粉效果较差,且成品有异味。而麦芽糊精和环糊精效果较好。原因是可溶性淀粉水溶性较差,易形成悬浊液。而麦芽糊精和环糊精溶解性好,一部分和糊化淀粉形成络合物,一部分则再次成为非晶体物质,这些成分在淀粉颗粒之间形成“固体桥”。复水时,液体便会借助渗透作用,将“固体桥”溶解,改善产品冲调性。故助干剂选用麦芽糊精25%,环糊精5%。
4、稳定剂:有利于产品保持良好的形状,防止淀粉老化。冲调时,稳定剂有助于形成均一的溶液。
5、速溶剂:在溶液中,磷脂单分子会覆盖在糊化淀粉颗粒表面,避免淀粉直接与水首先作用,使淀粉颗粒之间不易粘连,从而起到分散和溶水的作用。
6、实验还表明:添加麦芽糊精25%、环糊精5%、黄原胶0.3%、蔗糖脂0.5%、单甘酯0.5%、卵磷脂1.0%后,可以得到冲调性、稳定性、风味等较好的杂粮速溶粉。
喷雾干燥技术在制备蜂巢多酚微胶囊的工艺参数研究
喷雾干燥技术在制备芝麻油微胶囊工艺研究应用
喷雾干燥技术在制备纳米材料氧化铌薄膜的工艺研究
