方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用油脂制品 |
检测项目 | 其他>方法开发 |
参考标准 | / |
甜橙精油可以起到补水的作用,还具有一定的保湿性,可以用基础油或者芦荟胶稀释后,精油的涂抹在脸上,然后按摩,让面部肌肤充分吸收,或者在蒸脸时用上几滴甜橙精油,也可以加强补水的效果,还可以改善干燥的肌肤状况。
甜橙精油的功效与作用
1.甜橙精油有补水保湿的作用
甜橙精油可以起到补水的作用,还具有一定的保湿性,可以用基础油或者芦荟胶稀释后,精 油的涂抹在脸上,然后按摩,让面部肌肤充分吸收,或者在蒸脸时用上几滴甜橙精油,也可 以加强补水的效果,还可以改善干燥的肌肤状况。
2.甜橙精油有美白淡斑的作用 甜橙中含有丰富的维生素 C,而且含量比柠檬还要高,所以甜橙精油的美白的效果也很不错, 而且在用甜橙精油补水的时候皮肤就会提高光泽度,甜橙精油还可以淡化皮肤内的黑色素, 所以使用甜橙精油有美白淡斑的作用。
3.甜橙精油有淡化细纹的作用
甜橙精油中的维生素 C 还是抗氧化的物质,可以延缓肌肤衰老,防止皱纹的提早出现,还 可以促进皮肤内胶原蛋白的合成,让已有的细纹被淡化。
4.甜橙精油有平衡肌肤酸碱度的作用
有些皮肤问题的出现是因为肌肤的酸碱度失衡,比如皮肤不管怎么补水都补不进,这时就可 以使用甜橙精油。因为皮肤正常情况下是呈弱碱性的,PH 值为 5,而甜橙精油呈酸性,所 以对皮肤具有一定的调节作用,可以平衡肌肤酸碱度。
5 甜橙精油有控油的作用
甜橙精油还可以调节皮肤的油脂分泌,所以很适合油性皮肤的人使用,出油过多的人使用甜 橙精油洗脸可以清洁油脂,并控制过于旺盛的皮脂分泌。在热水盆里加甜橙精油,或者在洗 面奶里加甜橙精油都可以。 6.甜橙精油有振奋精神的作用
甜橙精油的香气非常香甜,可以起到调节情绪的作用,对于抑郁烦闷的心情有改善的效果, 可以让人保持心情愉悦,驱散紧张和压力的情绪,焦虑症也可以使用甜橙精油。正因为甜橙 精油香气的作用,所以也有人将甜橙精油应用在一些聚会或者婚礼上。
7.甜橙精油有助眠的作用 甜橙精油还可以促进睡眠,失眠的时候用甜橙精油点一盏香薰灯,因为焦虑或者压力而引起 的失眠都可以改善,可以提高睡眠质量,让人更快的进入梦乡。
8.甜橙精油有养胃的作用
甜橙精油还具有养胃的效果,其中的维生素 C 可以促进肠胃蠕动,消化不良时用甜橙精油 可以助消化。还有胃部感到疼痛或者胃痉挛、胃胀气时都可以使用甜橙精油,能够缓解胃部 的不适。
一、实验材料
橙子
二、实验试剂
麦芽糊精 食品级
三、实验仪器
实验室喷雾干燥机 电动搅拌器 电子天平
四、工艺流程
壁材溶解-混合液-初乳化-均质-喷雾干燥-微胶囊化甜橙油
五、乳状液的制备
1 将壁材和麦芽糊精溶解到恒温 50 度的蒸馏水中;
2 用电动搅拌器搅拌直至充分溶解;
3 然后加入海藻酸钠和黄原胶,搅拌至溶解完;
4 然后加入海藻酸钠和黄原胶,搅拌至溶解完;
5 再逐滴加入已溶有蔗糖脂肪酸酯和分子蒸馏单甘酯的甜橙油,搅拌 1h;
6 然后加入均质机中均质。
六、喷雾干燥
将制备好的乳状液按照设定的进料流量,进风温度与出风温度进行喷雾干燥,收集产品。
使用喷雾干燥技术在制备姜油树脂微胶囊的工艺研究
使用喷雾干燥技术制备三七皂苷微球的工艺参数研究
利用喷雾干燥技术制备麦饭石微胶囊的工艺方法研究
