方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食品添加剂 |
检测项目 | 前处理>干燥 |
参考标准 | / |
豆腐柴是一种野生草本植物,其叶富含果胶。从豆腐柴叶中抽取果胶的主要工艺过程有提取、除杂、浓缩、沉淀、干燥等,其中干燥是决定豆腐柴叶提取果胶,对除杂后的果胶液进行喷雾干燥研究。
一、实验材料
豆腐柴为原料
二、实验仪器
喷雾干燥机、水份快速测定仪、分析天平、酸度计
三、实验方法
一、首先经传统方法摄取、过滤、除杂后得到的果胶作为试验材料。
二、上机喷雾干燥。
四、实验分析:
1、进口温度对果胶胶凝度及干燥失重的影响
随着进口温度的升高,果胶的胶凝度降低,果胶的胶凝度降低,这是因为果胶是热敏性的,温度越高则越易破坏果胶的结构,导致胶凝度下降;
温度偏低时,干燥速度慢,干燥不*,产品干燥失重偏高,胶凝度也存在下降趋势。
因此,进口温度应保持在180℃左右为宜。
2、进料速率对果胶胶凝及干燥失重的影响
随着进料速率的增大,果胶的胶凝度增大,其干燥失重也增大;但是流速过快时,胶凝度反而略有降低。
进料速度慢,干燥塔内温度高,易对果胶产生破坏作用,而且干燥时间长,生产成本增加;进料速度太快、液滴大,干燥,喷雾产品干燥失重偏高。
因此,进料速率宜控制在24ml/min左右。
3、果胶品质比较
用本方法的最佳工艺所抽取的豆腐柴果胶经质量检测、胶凝度、干燥失重等指标均达到了国家标准的要求,表明豆腐柴果胶喷雾干燥的工艺是可行的。
五、实验结论
用喷雾干燥生产果胶最佳操作条件为:
空气进口加热温度为180℃;
进料速率为24ml/min;
喷头进气压力为:0.275MPa;
具有干燥时间短、速度快、成品为粉状的特点,可免去沉淀和粉碎工序,简化了工艺流和,降低了生产成本。
制备麦冬皂苷肠溶微球的工艺研究
关于载药微球制备的工艺参数研究
麦冬皂苷肠溶微球制备的工艺参数研究应用
