方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他蔬菜制品 |
检测项目 | 其他>方法开发 |
参考标准 | 企业 |
枸杞中富含蛋白质、脂类、钙、铁、硒、锗、锂等人类所需要的微量矿质元素以及多种氨基酸,还有较高含量的枸杞多糖、类胡萝卜素、甜菜碱、黄酮等具有保健药效的物质。
枸杞是茄科植物枸杞的浆果。在我国各地有栽培和野生,以宁夏盛产。
类胡萝卜素等物质温下不稳定,易变性失活,因此,研究开发一种贮存枸杞活性物质的方法,对枸杞产业的发展具有一定现实意义。
在枸杞乳液制备研究基础上,采用喷雾干燥法制备枸杞微囊粉,能较好贮存枸杞活性物质的方法。
枸杞子的功效与作用
枸杞味甘,性平。入肝、肾经。滋肾,润肺,补肝,明目。治肝肾阴亏,腰膝酸软,头晕,目眩,目昏多泪,虚劳咳嗽,消渴,遗精。
1、明目
擅长明目,所以俗称“明眼子”。历代医家治疗肝血不足、肾阴亏虚引起的视物昏花和夜盲症,常常使用枸杞子,著名方剂杞菊地黄丸,就以枸杞子为主要药物。民间也习用枸杞子治疗慢性眼病,枸杞蒸蛋就是简便有效的食疗方。
2、提高免疫力
枸杞有提高机体免疫力的作用,可以补气强精、滋补肝肾、抗衰老、止消渴、暖身体、抗肿瘤的功效。
3、降三高
调节血糖,降低血压,防治高血压、心脏病、动脉硬化等症。
4、促进胃肠蠕动
还有兴奋大脑神经、兴奋呼吸、促进胃肠蠕动等作用。
枸杞子的营养价值
枸杞子含有丰富的胡萝卜素、维生素B1、B2、C和钙、铁等眼睛保健的必需营养。
枸杞子中的甜菜碱,可抑制脂肪在肝细胞内沉积、促进肝细胞再生,因而具有保护肝脏作用。
喷雾干燥中麦芽糊精添加量对枸杞粉得率的影响
在喷雾干燥中,添加麦芽糊精量的多少对喷雾干燥制备枸杞粉得率影响非常大。
学者研究,不添加麦芽糊精时出粉率不到5%,随着麦芽糊精添加量的增加出粉率也随之增高,但枸杞粉的颜色变浅,同时因枸杞含量的相对减少,枸杞的*香味也逐渐变淡。
综合考虑,当麦芽糊精添加量为60%时,出粉率为23.5%,枸杞*的香味适中,因此选择麦芽糊精的添加量为60%左右。
一、实验材料
枸杞
二、实验试剂
蔗糖脂肪酸酯 β-环状糊精 麦芽糊精 柠檬酸 单甘酯
三、实验仪器
实验室喷雾干燥机 手持折光仪 恒温加热磁力搅拌器
电子天平 高压均质机 标准筛
四、工艺流程
枸杞-清洗、浸泡-打浆(护色)-酶解、调配-加热搅拌-均质-喷雾干燥-收集
五、操作要点
1、选择新鲜、饱满、色泽纯正的枸杞,用洗涤剂浸泡,清水漂洗,洗净其表面的污物,再用清水冲洗干净。
2、破碎、打浆:同时加入柠檬酸进行护色,并加水稀释到浓度为15%左右。
3、酶解、抽滤:添加果胶酶0.2%,水浴锅中50℃恒温保温90min,使果肉中的胶质被充分分解。用布式漏斗抽滤,去除果浆中的纤维等物质。
4、调配、均质:加入助干剂、稳定剂等辅料。
六、喷雾干燥试验
七、结果与分析
喷雾干燥条件:进风温度220度左右,进料温度45~50度,进料浓度18~22%。
护色剂:0.1%的柠檬酸。
助干剂:β-环糊精
影响喷雾干燥效果的工艺参数:主要有进料浓度、进料温度、进风温度和风机频率。
强弱次序:进料浓度大于风机频率大于进风温度大于进料温度。
喷雾干燥技术在制备蜂巢多酚微胶囊的工艺参数研究
喷雾干燥技术在制备芝麻油微胶囊工艺研究应用
喷雾干燥技术在制备纳米材料氧化铌薄膜的工艺研究
