摘要
根据astm d70-09中的测试方法,沥青密度的测量通常需要使用玻璃比重瓶,其分析条件非常繁琐。本文依据这种方法,采用温控型气体置换法真密度仪accupyc ii tec和3.3 cc一次性铝样品杯对四种沥青材料进行密度测试,并将测试结果与第三方实验室在同一批样品上采用astm中玻璃比重瓶法的结果进行比较。结果表明,两种测试方法的密度结果仅相差0.003%至0.026%。
沥青密度通常用于计算铺路所需的沥青量。沥青混合物的均一性和质量决定了所铺设道路的路面平整度和厚度均匀性。
目前,沥青密度是根据astm d70-09中的方法使用玻璃比重瓶来测定。所用的比重瓶需要达到非常高的洁净度,且没有任何缺陷或瑕疵。测试还需要用到分析天平和水浴,首先使用比重瓶测得水的密度。然后加热沥青样品,直到其足够粘稠可以流动倒出。将沥青倒入比重瓶中约四分之三的体积并称重,之后加满水再次称重。由此根据astm的方法可算出25 ℃时沥青的密度。需要注意的是,如果在测试过程中比重瓶有发生损坏,如破裂,则需要更换新的比重瓶并重新进行整个测试过程。
• 气体置换法真密度仪accupyc ii tec,3.3 cc一次性铝样品杯,高纯氮气
• 分析天平
• 烘箱
• 一次性塑料吸管
对于每个样品,都准备了12个做好标记的3.3 cc一次性铝杯。前11个样品杯从1到11依次标记,第12个样品杯标记为“cal cup”。“cal cup”是用作校准的样品杯,需要用其质量和体积来校准在相同分析条件下另外11个样品杯的体积。
accupyc测试的设置条件如下:
• 气体:氮气
• 吹扫次数:2
• 吹扫填充压力:19.500 psig
• 分析次数:99
• 分析填充压力:19.500 psig
• 平衡速率:0.0050 psig/min
• peltier温度设置:25.0 °c
接着,将“cal cup”放置到accupyc中,以体积为1.7671 cc的2.5 cm的精密钢球作为校准物,采用标准程序对仪器进行体积校准。校准完成后,使用与测试沥青样品相同的参数创建一个“check standard”文件,然后将校准钢球作为样品进行分析,来验证校准体积。接下来对每份沥青样品进行密度分析,并在文件名中标记好对应的样品编号和样品杯序号。
4种沥青样品的密度测试结果如下表所示。
* 由第三方实验室采用玻璃比重瓶法测得的沥青样品密度
准确测量沥青的密度对于道路铺设的质量至关重要。对于上述4种沥青样品,采用accupyc ii tec密度仪测试的11个样品的平均密度结果与第三方实验室在同一批沥青样品上根据astm d70-09中所述的玻璃比重瓶法测得的密度值一致。由此看出,使用温控型气体置换法密度仪accupyc ii tec和3.3cc一次性铝杯可以获得高精确度的沥青密度结果。
关于麦克仪器公司
麦克仪器公司是专业提供表征颗粒,粉体和多孔材料的物理性能,化学活性和流动性的高性能设备的全球领先的生产商。我们的技术包括:比重密度法、吸附、动态化学吸附、颗粒大小和形状、压汞孔隙度测定、粉末流变学和催化剂活性测试。公司在美国、英国和西班牙设有研发和生产基地,并在美洲、欧洲和亚洲设有直销和服务业务。麦克仪器是创新性的公司,产品是著名的政府和学术机构的10,000多个实验室的首选仪器。我们拥有世界一流的科学家和积极响应的支持团队,通过将micromeritics技术应用于客户的需求,帮助客户获得成功。
开学季,麦克学术资助计划回来了!
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
BTA亮点有多少?直播、视频、好文......一网打尽
拿捏了!双蒸汽穿透吸附全方位直播
