表征材料孔径的分布对于实验测量来说具有重要的意义,BJH 是目前使用历史最长、普遍被接受的孔径分布计算模型,它基于 Kelvin 毛细管凝聚理论发展而来。BJH 法是通过简单的几何计算应用 Kelvin 方程的经典方法,它假设孔径是圆柱孔。在这种方法使用了 60 年后,随着 MCM-41 模板孔径分子筛的问世,人们突然发现 BJH 法有着极大误差,低估孔径可达 20%。因此,ISO 15901《固体材料孔径分布与孔隙率的压汞法和气体吸附法测定——第 2 部分:气体吸附法分析介孔和宏孔》对 BJH 的使用提出了明确的限定条件,采用 Barret、Joyner 和 Halenda 方法计算介孔孔径分布。由吸附等温线计算孔径分布的代数过程存在多个变化形式,但均假定:
(1)孔隙是刚性的,并具有规则的形状(比如,圆柱状);
(2)不存在微孔;
(3)孔径分布不连续超出此方法所能测定的最大孔隙,即在最高相对压力处,所有测定的孔隙均已被充满。
下面我们来详细了解一下我们的 BJH 报告:
上图是一份 BJH 吸附报告表格。
表中第一个部分代表的分别是所选择的 BJH 测试方法(采用吸附或脱附支)及适用孔径范围、厚度曲线以及一些设定参数。其中 BJH 校准方法、厚度曲线在软件中提供了多种可选择的项目,可根据分析需求进行选择(如下两图所示)。
表格的第一列是孔径范围。出具报告时,可选择根据测试需求,指定孔径范围进行报告,也可选择按照采集的数据点进行报告。如下图所示:
表格的第二列是第一列孔径范围内的平均孔径。
表格的第三列是孔体积增量。
表格的第四列是累积孔体积。孔体积增量相加即得累积孔体积。如上述表格中:0.004472+0.002826≈0.007297(含四舍五入)
表格的第五列和第六列分别是孔面积增量和累积孔面积。孔面积增量相加即得累积孔面积。
BJH 报告的第二个内容即累积孔体积图,如下图所示。Larger代表的是一种作图方式,还可选择Smaller。
在Larger这个图中,含义是:大于等于 1.78nm 的孔的累积孔体积为 0.0525。
在Smaller这个图中,含义是:小于等于 238nm 的孔的累积孔体积为0.0525。
BJH 报告的第三个内容,即 BJH 吸附 dV/dD 孔体积分布图和 dV/dlogD 孔体积分布图(如下两个图所示)。两个报告的含义是一样的,只是前者更能体现出小孔区域的信息,后者能更清晰的体现出大孔区域的信息。
BJH 脱附的报告内容与 BJH 吸附报告内容完全一致,只是使用的计算点为等温线的脱附支而已,而 BJH 的吸附报告采用的计算点是等温线的吸附支。
开学季,麦克学术资助计划回来了!
开放报名!麦克线下进阶培训课(第三期)
BTA亮点有多少?直播、视频、好文......一网打尽
拿捏了!双蒸汽穿透吸附全方位直播
