自从2019年末新型冠状病毒(2019-nCOV)引起的呼吸道感染疾病发生以来,世卫组织(WHO)和各国的医疗和疾控部门就高度重视,遵循尽早发现、迅速隔离、执行合适的感染预防和控制(IPC)策略及提供优化的支持方案的原则开展工作。其中尽早发现病情是所有其他环节的前提和关键。
由于新型冠状病毒是一种RNA病毒,目前检测采用的最多,也是最快速与准确的方法是包含逆转录的荧光定量PCR(real-time PCR)的方法。
Eppendorf所提供的专业定量PCR前的样品处理方案如下:
样品裂解
混匀仪系列:对1.5 mL/2.0 mL离心管、PCR管/PCR板进行温控和混匀、震荡,从生物样品中释放核酸。
ThermoTop 热盖
ThermoMixer C 恒温混匀仪
使用一台设备进行混合、加热和冷却,具有高度灵活性。2DMix-Control 技术可获得良好的样品混匀结果,可靠的防溅射技术,防止管盖润湿和交叉污染,兼容 Eppendorf ThermoTop®,样品处理时无凝结,避免冷凝水沾染的污染风险。
核酸纯化
核酸纯化去除杂质的过程中会需要经历反复的离心过程,离心的效果和最后核酸的得率密切相关。
Eppendorf完整的台式离心机产品线,可以满足不同实验通量、不同耗材的离心需求,同时可以选配气密性转子,保证实验室环境和实验人员的安全。此外,气密性转子盖具备QuickLock快速锁紧功能,在处理病毒样品过程中如果发生意外,可以将吊篮先转移至安全柜内再进行操作,避免发生实验室污染事故
Safe-lock 带锁扣的eppendorf原厂离心管 – 防止因离心、加热、混匀意外造成的爆管,防止样品泄露,保护操作人员健康。
定量PCR反应体系配置
Reference 2 移液器
Eppendorf移液枪单按键设置,防止气体回吸污染腔体,可整支高温高压灭菌,极高的移液精度,满足定量PCR实验高精度的要求。
双滤芯吸头-有效阻隔气溶胶和生物分子,确保操作人员安全,同时防止危险病毒进入移液器,造成对下次吸取样品的交叉污染。
定量PCR扩增检测
高品质的荧光定量PCR耗材,提升荧光信号的信噪比,从而提高检测的灵敏度;确保PCR反应孔内温度的均一性,从而提高实验的可靠性
定量PCR检测相关产品
twin.tec材质的定量PCR板,白色孔井有利于反射荧光信号,提高实验检测灵敏度
框架材质加热不变性,适合自动化设备;薄的管壁导热性好, PCR反应更充分,有利于提高实验的灵敏度
样品/产物保存
-80°C储存病人样本,101 L独立储存空间,确保珍贵/传染性样本存放的安全性,避免错拿等风险。
自动化样品前处理
epMotion 5073mc,可以自动完成病毒样品核酸提取工作和定量PCR体系构建工作,兼容不同厂家磁珠法病毒核酸提取试剂盒,减少实验人员在高危样品前暴露的风险。此外,分液工具可以高温高压灭菌,具备紫外消毒灭菌功能(带CleanCap款)。
Eppendorf作为一家有着70多年历史的生命科学实验室设备供应商,始终坚持客户第一,不断为我们的客户提供高品质和持续创新的产品及服务。面对这次病情,我们希望尽最大可能为战胜病毒做出一份贡献,同时也希望我们的产品能够在实验的方方面面守护实验人员的安全。
直播 - 探“泌”细胞–新型药物研发中的外泌体前沿应用
新品| Eppendorf生物工艺自动取样设备Bioprocess Autosampler“闪亮登场”!
Eppendorf 旗下 Himac 离心机退市产品和替代方案通知
Eppendorf终止与天美分销协议,全面接管Himac产品中国分销和服务
Eppendorf CS(F)NX系列微型超速离心机(himac)
Eppendorf CP-NX 系列超速离心机(himac)
Eppendorf(艾本德) CryoCube F440 系列超低温冰箱
Eppendorf CR30NX大容量冷冻高速落地离心机(himac)
Eppendorf CR22N大容量冷冻高速落地离心机(himac)
Eppendorf 5425 R 小型高速冷冻离心机
Eppendorf BioFlo 720 生物反应器控制器
Eppendorf Move It 可调间距移液器
Eppendorf SciVario 双联生物反应器
Eppendorf 16-/24 通道移液系统
Eppendorf CellXpert C170i CO2 培养箱
Eppendorf CryoCube F740hi 超低温冰箱
Eppendorf BioBLU 一次性使用罐体
Eppendorf DASGIP 平行生物反应系统
Eppendorf DASbox 迷你生物反应器系统
